Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
I kto tu jest maruda
Bardzo dobrze się to reguluje.
Inne rozwiązanie to nakrętki ząbkowane, ale to dopiero jest upierdliwe, jedną połówkę trzeba wykręcić poza śrubę na tulejkę, żeby kulki nie wypadły i nakręca się cały zestaw. Jak jest dalej luz to od nowa i znowu o ząbek przestawić..
Daj znać o tych śrubach coś, może odkupię.
- Posty w temacie: 368
Na szczęście mój dostawca miał tylko jedną na stanie, już zgłoszona do odebrania jak przywiezie normalne.
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
A ile będzie tego obrotu przy skoku 5mm ?
- Posty w temacie: 47
kamar pisze:A ile będzie tego obrotu przy skoku 5mm ?
Tyle co nic jeśli ta obudowa będzie robiona na miarę. Co nie zmienia faktu że przy tej prawie stojącej w miejscu maszynie raczej nie grozi zbytnie regulowanie luzu.
Może i maruda ale jak pięknie zwiększył zakresy na tych samych prowadnicach
Na razie prawie 240 mm na X.
Wymianę kulek czuć wyrażnie
kamar pisze:Wymianę kulek czuć wyrażnie
Stare były aż tak marne?
Gdzie w końcu zamawiałeś?
