Zupełnie jak Ciebie do oznaczników na przewodach
Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
atlc
- Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Ile by to nie było Bartka i tak nie przekonasz.
atlc
kamar pisze:Zakładasz znaczniki aby ktoś , kiedyś miał wygodniej.
Żebym ja miał wygodniej. Na etapie kablowania jak i w przyszłości kiedy trzeba coś przerobić.
Każde tworzenie dokumentacji służy ułatwieniu wykonania, serwisu i modernizacji. Nie ma znaczenia czy to rysunek detali czy schemat elektryczny.
Petroholic
Jak ładnie poprosisz to ci Tomek wydrukuje po kosztachkamar pisze:nawet gdybym się wygłupił i kupił drukarkę
Petroholic
Obudowa nakrętki mocno "na styk"
- Posty w temacie: 402
Nie jest tak źle, jeszcze do podebrania jak będzie śruba.
Dodatkowym bonusem tej zabawy jest zwiększenie pola roboczego.
I tak w Y doszło ok. 50mm a w X trochę mniej. Przy obecnych 150 mm to jest nie do pogardzenia.
Dodane 1 godzina 59 minuty 8 sekundy:
Dwie dodatkowe dziurki w suporcie zdecydowanie ułatwią montaż i ustawianie nakrętki.
atlc
kamar pisze:I tak w Y doszło ok. 50mm a w X trochę mniej. Przy obecnych 150 mm to jest nie do pogardzenia.
Nie zaczynają kulki wypadać z prowadnic przy takim zwiększeniu przesuwu?
