Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atlc
Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#531
Post napisał: atlc » 04 sty 2021, 10:06
Ile by to nie było Bartka i tak nie przekonasz.
Zupełnie jak Ciebie do oznaczników na przewodach :D
Posty w temacie: 402
#532
Post napisał: kamar » 04 sty 2021, 10:59
atlc pisze:
04 sty 2021, 10:06
Inne priorytety :)
Zakładasz znaczniki aby ktoś , kiedyś miał wygodniej.
Modeluję żebym ja, teraz miał wygodniej
atlc
Posty w temacie: 66
#533
Post napisał: atlc » 04 sty 2021, 11:28
kamar pisze:Zakładasz znaczniki aby ktoś , kiedyś miał wygodniej.
Żebym ja miał wygodniej. Na etapie kablowania jak i w przyszłości kiedy trzeba coś przerobić.
Każde tworzenie dokumentacji służy ułatwieniu wykonania, serwisu i modernizacji. Nie ma znaczenia czy to rysunek detali czy schemat elektryczny.
#534
Post napisał: kamar » 04 sty 2021, 14:32
atlc pisze:
04 sty 2021, 11:28
Numerki na schemat to może bym się nawet zgwałcił,
ale znaczyć kabelki fizycznie to już nie dla mnie, nawet gdybym się wygłupił i kupił drukarkę :)
Petroholic
#535
Post napisał: Petroholic » 04 sty 2021, 17:00
kamar pisze:nawet gdybym się wygłupił i kupił drukarkę
Jak ładnie poprosisz to ci Tomek wydrukuje po kosztach :D Oby tylko chciało ci się je zakładać :D Proponuję różową taśmę żeby było oryginalnie :D
#536
Post napisał: kamar » 05 sty 2021, 16:43
Zrobiłem co mogłem, reszta w rękach kurierów :)
Petroholic
#537
Post napisał: Petroholic » 05 sty 2021, 18:55
Obudowa nakrętki mocno "na styk" :D
#538
Post napisał: kamar » 05 sty 2021, 19:09
Nie jest tak źle, jeszcze do podebrania jak będzie śruba.
#539
Post napisał: kamar » 06 sty 2021, 11:24
Dodatkowym bonusem tej zabawy jest zwiększenie pola roboczego.
I tak w Y doszło ok. 50mm a w X trochę mniej. Przy obecnych 150 mm to jest nie do pogardzenia.
Dodane 1 godzina 59 minuty 8 sekundy:
Dwie dodatkowe dziurki w suporcie zdecydowanie ułatwią montaż i ustawianie nakrętki.
atlc
Posty w temacie: 66
#540
Post napisał: atlc » 06 sty 2021, 12:03
kamar pisze:I tak w Y doszło ok. 50mm a w X trochę mniej. Przy obecnych 150 mm to jest nie do pogardzenia.
Nie zaczynają kulki wypadać z prowadnic przy takim zwiększeniu przesuwu?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
