the.bear pisze:mogą się różnić kontrolą jakości, albo jej brakiem
Różnią się tym że jedni nic nie mówią czy kontrolę robią, a inni twierdzą że robią.
A raport pomiarowy jest kopiowany i wsadzany do skrzynek z maszynami jak leci.
Tempo życia trochę się uspokoiłoatlc pisze:Ps. Żona Cię z chałupy wyrzuciła, że sobie o forum przypomniałeś..?
Wiem, że to dalej chińszczyzna ale jednak ciut lepsza niż PingPongTek czy teraz PingPongMak i podobneatlc pisze:Co do jakości Bernardo
Wagę skrzyni i palety podali.Petroholic pisze:Skądś te 110kg wzięli w końcu
atlc pisze:Wagę skrzyni i palety podali.
A może i operatora.
the.bear pisze:Rzuciłem okiem co tam na alledrogo słychać, możecie mi wytłumaczyć dlaczego 4-tonowe maszyny są po 4-5 tysi (niby sprawne), a takie 200-300 kg "stołowe" też tyle kosztują?
bear pisze:Tak samo jest z tokarkami, te większe sztuki bardziej zaawansowane były katowane na produkcji.
