Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Petroholic
Posty w temacie: 23
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#71
Post napisał: Petroholic » 05 sty 2021, 00:10
https://www.kangoor.pl/plandeki-10-ep-miedzynarodowki
Takim wózkiem wiozłem ze Śląska tokarkę na pace :) Całe 1100kg :) Innym razem 1500kg manuala z Poznania też takim :)
oby był widlak na miejscu żeby wrzucić i potem zdjąć u ciebie :)
mineque
#72
Post napisał: mineque » 05 sty 2021, 04:25
Petroholic pisze:
05 sty 2021, 00:10
No właśnie problem i koszty pojawiają się jak nie na czym zaladowac
the.bear
Posty w temacie: 48
#73
Post napisał: the.bear » 05 sty 2021, 10:19
No to za HDS musiałbym dołożyć 2.4 tysia, prawie 300 w jedną mam... Na miejscu tylko jamnik.
atlc
Posty w temacie: 10
#74
Post napisał: atlc » 05 sty 2021, 10:25
mineque pisze:No właśnie problem i koszty pojawiają się jak nie na czym zaladowac
Nie jest tak źle, przy dużych odległościach trzeba umawiać HDS/okoliczną koparkę na same załadunki.
Jak z Radkiem wieźliśmy maho ze Szczecina to płaciliśmy po 3 stówki za załadunek i rozładunek 1 listopada, głównym problemem było znalezienie trzeźwego kierowcy :D
Wyszło o tak znaaaacznie taniej niż gonić HDS w dwie strony po te kilkaset km.
the.bear
Posty w temacie: 48
#75
Post napisał: the.bear » 05 sty 2021, 12:35
No to chyba jedyna opcja się robi. Na miejscu to mam sąsiada co ma kilka dużych ciągników, więc zdejmę, ale załadunek musiałbym jakoś ogarnąć płatnie. Spróbuję pojechać na miejsce, obejrzeć, zdjąć tę formatkę i wtedy będę myślał.
pitsky
#76
Post napisał: pitsky » 05 sty 2021, 12:44
Ja się boję myśleć jakie problemy pojawią się po ewentualnym zakupie jeśli transport z załadunkiem rodzi tyle niewiadomych.
Robert_K
#77
Post napisał: Robert_K » 05 sty 2021, 15:16
Zawsze możesz poszukać kogoś, kto świadczy usługi koparko ładowarką lub ładowarką teleskopową w okolicy miejsca, gdzie stoi aktualnie maszyna, taki załadunek to koszt 150-200 zł. Rozładunek z resztą też można ogarnąć w ten sposób.
Pozdrawiam.
the.bear
Posty w temacie: 48
#78
Post napisał: the.bear » 06 sty 2021, 17:49
Wszystko do ogarnięcia, tylko wiecie, moja frezarka waży 100kg, a mam się przesiąść na coś co waży ok 1.5 tony, a wej klasie wagowej to tylko samochodami jeździłem ;-) Jutro jadę ruska oglądać.
Petroholic
Posty w temacie: 23
#79
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 18:42
Rób zdjęcia i kręć filmy :) Pooceniamy :)
mineque
#80
Post napisał: mineque » 06 sty 2021, 18:54
the.bear pisze:
06 sty 2021, 17:49
Ja zacząłem od 2,5t to już samo wtoczenie maszyny było wyzwaniem. Od listopada stoi i czeka na pierwsze frezowanie. Wszystko trzeba było kupić od zera czujniki łapy itd
