Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
atlc
Posty w temacie: 10
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#51
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 20:03
the.bear pisze:mogą się różnić kontrolą jakości, albo jej brakiem
Różnią się tym że jedni nic nie mówią czy kontrolę robią, a inni twierdzą że robią.
A raport pomiarowy jest kopiowany i wsadzany do skrzynek z maszynami jak leci.
Petroholic
Posty w temacie: 23
#52
Post napisał: Petroholic » 02 sty 2021, 20:35
atlc pisze:Ps. Żona Cię z chałupy wyrzuciła, że sobie o forum przypomniałeś..?
Tempo życia trochę się uspokoiło :D
atlc pisze:Co do jakości Bernardo
Wiem, że to dalej chińszczyzna ale jednak ciut lepsza niż PingPongTek czy teraz PingPongMak i podobne :) Skądś te 110kg wzięli w końcu :)
atlc
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 20:41
Petroholic pisze:Skądś te 110kg wzięli w końcu
Wagę skrzyni i palety podali.
A może i operatora. :D
Petroholic
Posty w temacie: 23
#54
Post napisał: Petroholic » 02 sty 2021, 20:53
I pewnie tych dwóch garści piachu w skrzyni przekładniowej też :)
bear
#55
Post napisał: bear » 02 sty 2021, 22:46
atlc pisze:Wagę skrzyni i palety podali.
A może i operatora.
Podawanie wagi z opakowaniem u nich to standard, tak samo jak maszyny z zalanymi olejami czy chłodziwem. Normalny producent zawsze podaje wagę maszyny w stanie "suchym".
the.bear
Posty w temacie: 48
#56
Post napisał: the.bear » 02 sty 2021, 23:31
Niby w DTR napisane, że netto w przybliżeniu 103kg a brutto 125kg. Trochę waży, sam bym na stół nie dźwignął, a wątły nie jestem :D No ale teraz celuje w 300+ ;-)
Dodane 42 minuty 16 sekundy:
Rzuciłem okiem co tam na alledrogo słychać, możecie mi wytłumaczyć dlaczego 4-tonowe maszyny są po 4-5 tysi (niby sprawne), a takie 200-300 kg "stołowe" też tyle kosztują?
Dodane 10 minuty 57 sekundy:
Zaczynam się łamać na tego ruska :D Trochę waży, ale to nie problem - mam 15cm betonu B30 na posadzce. Tylko jakie to ma wymiary zewnętrzne, ktoś wie? Sąsiad ma duży ciągnik, może by jakoś to wstawił :D
Robert_K
#57
Post napisał: Robert_K » 03 sty 2021, 01:08
6T80 według tego co można znaleźć w internecie waży 1300 kg, więc spokojnie wstawisz ją paleciakiem, samemu.
Dla przykładu moja tokarka waży nieco ponad 2000 kg i na paleciaku sam ją przestawiam bez większych problemów.
Pozostałe info dla tej maszyny :
http://unimachines.pl/frezarka-pozioma- ... -8557.html
Bierz ruska, będziesz zadowolony 😉
Pozdrawiam.
maciek95k
#58
Post napisał: maciek95k » 03 sty 2021, 01:17
the.bear pisze:Rzuciłem okiem co tam na alledrogo słychać, możecie mi wytłumaczyć dlaczego 4-tonowe maszyny są po 4-5 tysi (niby sprawne), a takie 200-300 kg "stołowe" też tyle kosztują?
Z tego samego powodu co wielkie starsze samochody z dużymi silnikami i pełnym wyposażeniem kosztują mniej niż małe ekonomiczne miejskie samochody z małym silnikiem. Do hobbystów są dość duże i każdy woli małą i zgrabną, a dla profesjonalistów często już trochę stare/wysłużone i lepiej kupić nową. Roboczogodzina zakładu produkcyjnego kosztuje tyle, że kilka pierdół do wyremontowania we własnym zakresie i w tych starszych maszynach często już się tego nie opłaca robić. Przynajmniej w teorii bo w praktyce to z tymi nowymi sprzętami różnie bywa. Prawda jest taka, że takiego ruska trochę podremontujesz tu i tam i będziesz sobie spokojnie pracował. A z tymi chińczykami to często gdzie nie zahaczysz to coś odleci. Jak tylko masz możliwość wstawić starszy porządny sprzęt to się nawet nie zastanawiaj.
bear
#59
Post napisał: bear » 03 sty 2021, 02:00
Głównie dlatego że to stare, ciężkie wytyrane molochy. Nikt nie kupował frezarki 4t do frezowania w drewnie czy aluminium "do domu" tylko te maszyny tyrały latami na skurówie. Tak samo jest z tokarkami, te większe sztuki bardziej zaawansowane były katowane na produkcji. Sprawne niby są ale jak pojedziesz obejrzeć to nawet kg x 2zł za maszynę to zbyt dużo patrząc na stan i stopień wybrakowania.
atlc
Posty w temacie: 10
#60
Post napisał: atlc » 03 sty 2021, 02:04
bear pisze:Tak samo jest z tokarkami, te większe sztuki bardziej zaawansowane były katowane na produkcji.
Dlatego często najlepiej wypadają np frezarki bez posuwu automatycznego, bo wykorzystanie w produkcji było mało opłacalne.
Nie mniej zarówno chińskie szmelce, jak i używane frezarki starszej daty wymagają poprawek, jednak po tych poprawkach jakość pracy jest zdecydowanie lepsza na maszynach pamiętających PRL.
