Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
the.bear
Posty w temacie: 48
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#31
Post napisał: the.bear » 01 sty 2021, 22:30
No tak, tylko że ZX7032 to prawie ten sam budżet co ZX7045. W garażu zmieszczę ZX7045, więc zastanawiam się czy sens w ogóle rozważać ZX7032...
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: RomanJ4 » 01 sty 2021, 22:53
Jeśli zmieścisz to lepiej większą (choć ma nieco węższe pole robocze).
the.bear
Posty w temacie: 48
#33
Post napisał: the.bear » 01 sty 2021, 23:03
No to miara w rękę i będę gdybał. Dzięki.
Petroholic
Posty w temacie: 23
#34
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 23:11
A nie zmieścisz nic "odrobinę" większego niż 7045 ale za to o niebo sztywniejszego? I w podobnym budżecie :)
dla przykładu :
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-6t80 ... a5659db7ab
albo jeśli już koniecznie kolumnówka to :
https://www.olx.pl/oferta/wiertarko-fre ... e8b7903f41
the.bear
Posty w temacie: 48
#35
Post napisał: the.bear » 01 sty 2021, 23:40
Ta proma wygląda znośnie gabarytowo. 6T80 to już za wielgachna. Jedyne co, to obawiam się, że nie będę umiał czegoś sprawdzić na miejscu i żeby wtopy nie było, że coś ma luzy albo nie działa jak należy przy takich kapkę większych konstrukcjach (np. posów, pewnie pasowałoby to sprawdzić pod obciążeniem).
Petroholic
Posty w temacie: 23
#36
Post napisał: Petroholic » 02 sty 2021, 00:01
Nic trudnego wziąć kostkę stali ze sobą i jakieś większe wiertło :) Nawet można zmierzyć grubość wióra czy nie kłamie na posuwie :)
Albo na w razie czego wziąć ze sobą kolegę żeby hamował zachwyt :)
Luzy na stole i kolumnie i tak trzeba będzie zajrzeć i pokasować, a całość wyczyścić bo zapuszczona jak rower w pokrzywach :D
I do tego dorobić solidną podstawę tak, żeby korbki mieć mniej więcej na wysokości jajek :D
Prosta jak budowa cepa i raczej fajniejsza niż 7045 choć podobna :) Całe 380kg wagi :)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... CX588crU57
PS właśnie sobie poczytałem specyfikację 7045 i teoretycznie jest taka sama tylko 7045 waży 270kg i ma 1600rpm max, a ta Proma waży 380 ale ma tylko 1250 rpm max... Silniki w obu 1.1kW... Dorzucić falownik i można ją lekko podkręcić :) Przydałby się również posuw automatyczny na stole :)
Robert_K
#37
Post napisał: Robert_K » 02 sty 2021, 00:17
the.bear pisze:6T80 to już za wielgachna.
O ile dobrze kojarzę to temat dyskusji dotyczy zamiany sprzętu na większy, bo po jakimś czasie obecny "zrobił się za mały". Taka ZX7045 też w końcu stanie się niewystarczająca 😉 osobiście bym pomyślał nad tym ruskiem i jeśli tylko się zmieści to czemu nie? Dużo sztywniejsza, dwa wrzeciona (pion i poziom), pinola do wiercenia. Taką już można się pobawić.
Pozdrawiam.
the.bear
Posty w temacie: 48
#38
Post napisał: the.bear » 02 sty 2021, 01:25
Póki co, to frezarki używam do prac takich nazwijmy to jak coś od ręki dla siebie potrzebuję niezbyt skomplikowanego. Jakieś większe czy poważniejsze tematy zlecam zazwyczaj. Głównie ze względu na oszczędność czasu mi się własna frezarka przydaje (prototypowanie części i korekty - nie muszę jeździć, tłumaczyć, czekać). Gabaryt takiego ZX7045 czy tej Promy jest do zaakceptowania, ten rusek już za wielki. Wiadomo fajnie by było mieć to wszystko co ma rusek, ale kiedyś trzeba powiedzieć dość xD Tak więc taka duża maszyna mi się nijak nie zwróci (nie mówię tu tylko o zakupie, ale i o serwisowaniu, czasie jaki na nią potrzeba, miejscu i transporcie). Póki co faworyt dla mnie to ta Proma. Mogę ją spokojnie wstawić na stół, który wyspawałem pod Bernado swojego i przywieźć ją na przyczepce. Z przyczepki podnośnikiem do silników samochodowych zdjąć a na stół wtargać wciągarką którą mam na belce 2-teowej pod dachem w garażu a nad stołem pod frezarkę. Tylko kurka mogłaby być bliżej, bo to ponad 200km w jedną ode mnie :D
Petroholic
Posty w temacie: 23
#39
Post napisał: Petroholic » 02 sty 2021, 08:11
200km? Co to jest :D
Po Onreda pojechalem 500km w jedna na Slask, po Maho ponad 600km do Szczecina, a po DMG dla kolegi kawalek za Oslo 🤣
Tylko zanim pojedziesz do goscia - wykonaj telefon i pytaj o wszystko co zauwazysz... Proponuje tez osobom czytajacym watek przyjrzenie sie dokladnie zdjeciom i wypisanie swoich spostrzezen tutaj...
Czemu? Z bardzo prostej przyczyny - zeby kolega czegos nie przegapil...
Mi na pierwszy rzut oka rzuca sie w oczy brak korbek na stole i jesli dobrze widze rowniez podzialek. Zapytaj czy ma... Dodatkowo widac, ze sprzedajacy jest niezbyt subtelny i obyty technicznie bo widac na fotce jak ja podnosili... Linka stalowa opasana za obrotnice zetki, zamiast uzyc 4rech gwintow na "wkrecane uszy" w podstawie... Najlepiej zadzwon do goscia i popros o duza ilosc zdjec w dobrej jakosci i bedziemy analizowac jak wkleisz tutaj :)
A kazde zauwazone "uchybienie" jest dobra podstawa do negocjacji ceny i przekonanie sprzedajacego, ze ten sprzet nie jest tak idealny jak mu sie wydaje :)
the.bear
Posty w temacie: 48
#40
Post napisał: the.bear » 02 sty 2021, 09:49
Widlak, korbki i podziałki też mi się w oczy rzuciły :D Zapytałem, jak coś dostanę to wrzucę.
