Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
rdarek
Posty w temacie: 13
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#61
Post napisał: rdarek » 03 sty 2021, 09:31
bear pisze:
03 sty 2021, 02:00
the.bear pisze:Rzuciłem okiem co tam na alledrogo słychać, możecie mi wytłumaczyć dlaczego 4-tonowe maszyny są po 4-5 tysi (niby sprawne), a takie 200-300 kg "stołowe" też tyle kosztują?
Głównie dlatego że to stare, ciężkie wytyrane molochy. Nikt nie kupował frezarki 4t do frezowania w drewnie czy aluminium "do domu" tylko te maszyny tyrały latami na skurówie. Tak samo jest z tokarkami, te większe sztuki bardziej zaawansowane były katowane na produkcji. Sprawne niby są ale jak pojedziesz obejrzeć to nawet kg x 2zł za maszynę to zbyt dużo patrząc na stan i stopień wybrakowania.
Dodaj jeszcze, że te większe potrafią mieć silniki ponad 10 KW.
the.bear
Posty w temacie: 48
#62
Post napisał: the.bear » 03 sty 2021, 09:51
Spróbuję jutro wydzwonić jakieś dodatkowe informacje o tym rusku i dam znać. Zobaczę też jak z transportem, na paleciaku po A1 jechać nie będę :D
rynio_di
#63
Post napisał: rynio_di » 03 sty 2021, 11:51
Daleki jestem od oceny sprzętu na odległość , tym bardziej że nie znam tej maszyny , i nawet chyba na oczy nie widziałem . Ale jak będziesz dzwonił to zapytaj sprzedającego ( a może koledzy z forum wiedzą ) . Co znaczy ta formatka stalowa przykręcona w pobliżu głowicy . Nie jest w kolorze maszyny , czy to nią nie ukryto jakiejś wady/pęknięcia . A może się czepiam .Chodzi mi o tego ruska.
the.bear
Posty w temacie: 48
#64
Post napisał: the.bear » 03 sty 2021, 12:06
Czujne oko. Rzeczywiście jest to jakaś plomba, pytanie czy ma na celu usztywnienie maszyny, czy rzeczywiście jej „naprawę”. Obrazek
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
Obrazek I jeszcze zdjęcie z OLX dla porówniania o czym mowa.
rynio_di
#65
Post napisał: rynio_di » 03 sty 2021, 12:40
Pewnie w tym miejscu są śruby do luzowania /dokręcenia głowicy po jej skręceniu . Moment nieuwagi i można urwać kawałek korpusu. Może tym próbowano wzmocnić korpus , lub płyta zapobiega zmianom ustawienia głowicy . Sprzedający pewnie będzie znał odpowiedź .
Petroholic
Posty w temacie: 23
#66
Post napisał: Petroholic » 03 sty 2021, 13:17
atlc pisze:Nie mniej zarówno chińskie szmelce, jak i używane frezarki starszej daty wymagają poprawek, jednak po tych poprawkach jakość pracy jest zdecydowanie lepsza na maszynach pamiętających PRL.
Nie tylko jakość pracy ale również jej dalsza wytrzymałość... Przy każdej maszynie prędzej czy później coś trzeba zrobić ale można spokojnie założyć, że po doprowadzeniu chińczyka do stanu używalności możemy powiedzmy za pół roku robić powtórkę dużego serwisu. Na takim rusku jeśli nie będzie katowany (raczej niewykonalne w garażu) przez kilka lat będziesz tylko zmieniał oleje i ewentualnie podregulowywał :)
the.bear
Posty w temacie: 48
#67
Post napisał: the.bear » 04 sty 2021, 15:23
No więc z ruskiem jest tak - rozmawiałem z panem co na tej frezarce pracował. Ma ją w zakładzie jakieś 15 lat, ale ostatnie lata prawie nie używana, bo na CNC się przesiedli. Formatki przy glowicy - „wszyscy o to pytają”. Mówi, że nie wie, pewnie dla sztywności, bo głowica może się w 2 płaszczyznach obracać. Próbuję zobaczyć czy uda mi się logistycznie temat ogarnąć i jak mnie nikt nie podkupi, to będę próbował ją zakupić pewnie.
Petroholic
Posty w temacie: 23
#68
Post napisał: Petroholic » 04 sty 2021, 16:55
A co to za problem z logistyka? Auto z hakiem i przyczepka albo wynajmij autolawetę na dobę za 200pln+wacha :D Chociaż biorąc pod uwagę obecne warunki atmosferyczne bardziej wskazany by był bus plandeka - koszty podobne :)
Najważniejsze - weź kogoś ze sobą nie jedź sam :) Kogoś kto minimum trochę czai stare maszyny :)
the.bear
Posty w temacie: 48
#69
Post napisał: the.bear » 04 sty 2021, 21:11
No z tym ostatnim to chyba najwiekszy problem. Jak cos skonczy sie na autolawecie cos czuje, bo cokolwiek wiekszego na haku w Mondeo oznacza Viatoll. Chyba ze jakis clicktrans, ale nie uzywalem nigdy... no i musialby byc chyba z HDS, bo trzeba to żelastwo wstawić na pakę... Tak więc logistyka też wyzwaniem. Póki co w środę będę o 140km bliżej niż od siebie, to może udałoby się mimo święta umówić i obejrzeć.
mineque
#70
Post napisał: mineque » 04 sty 2021, 21:38
apropo kosztów to Ci podpowiem HDS 4zl za kilometr
