TUM 25B znaleziona na złomie - remont
- Posty w temacie: 29
Re: TUM 25B znaleziona na złomie - remont
Oprócz pomiarów łoża były robione skrobanki
Całkiem przyjemnie się to robi, bo wszystkie powierzchnie były jak widać frezowane, a później szpachlowane, więc farba odchodzi razem ze szpachlą. Ubytki do tego były cynowane (widać na ostatnim zdjęciu).
- Posty w temacie: 9
pukury pisze:Więc jednak żużel ? - zawsze szkoda.
No szkoda tym bardziej że naprawdę jest do "ręki" i nie spotkałem drugiej tak przyjemnej maszyny w obsłudze (odskok imakiem, nawrotnica do 600obr/min itp) ale jak łoże wyrobione około 0.4-0.5mm to mimo przyzwoitej prawie całej reszty inwestowanie kilka tyś w liniały albo szlif się nie kalkuluje.
FTW pisze:Całkiem przyjemnie się to robi, bo wszystkie powierzchnie były jak widać frezowane, a później szpachlowane, więc farba odchodzi razem ze szpachlą.
Powiedział bym że wręcz rewelacyjnie, ja jak czyściłem to korpusy były tragicznie odlane z ogromną ilością porów i nierówności a szpachla prawdopodobnie szła kilogramami. Po godzinie miałem dość
Na razie jest trochę przerwy w pracach, bo innej roboty jest sporo. Udało się za to nabyć konik i to pasujący. Stan generalnie do odmalowania, wg sprzedającego pochodzi z maszyny, w której pękło łoże po jakimś upadku, kupił z zamiarem budowy/składania tokarki, a potem kupił kompletną, a ten mu leżał już 3 lata. 1300 trzeba było dać, więc praktycznie tyle ile za całą tokarkę
Było trochę przerwy w pracach, ale jakieś postępy są. Na razie niektóre elementy został wyczyszczone, zaszpachlowane i pomalowane podkładem, docelowo będzie zielony rezedowy RAL6011. Bardzo fajny efekt jeśli chodzi o czyszczenie daje szkiełkowanie bardzo drobną kulką - czyści z rdzy i brudu, natomiast nie niszczy powierzchni/powłoki. Reszty na razie nie rozbierałem, najpierw będzie poskładany konik i liniał do stożków.
Kawał dobrej roboty
Konik by już prawie był gotowy. Zostaje domalowanie koła i ewentualne przetoczenie stożka w pinoli, bo są tam jakieś góry i doliny. Liniał do stożków wymagana jeszcze trochę pracy, ale tez jest już praktycznie zrobiony.
Następna w kolejce będzie skrzynka posuwów, ale to raczej tylko czyszczenie, przegląd i malowanie, bez rozbierania, bo wygląda dobrze.
Liniał do stożków to rzadkość w TUM 25, malowanie jak i dobór koloru pierwsza klasa.
Dzięki. Niestety, jak się chce to zrobić ładnie, wymaga to dużo pracy. W następnej kolejności zabrałem się jednak za suport. Już rozebrany i wstępnie wyczyszczony. W środku wszystko ok, trochę rdzy w niektórych miejscach. Najprawdopodobniej będę go szkiełkował w środku lub mył jakimś rozpuszczalnikiem, bo przy czyszczeniu farba zaczęła się łuszczyć. Czym go ewentualnie pomalować w środku?
Kolejna sprawa, do której się powoli przymierzam - śruba trapezowa. Gotowy gwint walcowany TR30x6 z C45 zda egzamin? Cenowo wychodzi bardzo przystępnie.
Śruba walcowana może być krzywa, ale jeśli by ją wyprostować to z biedy może być. Na plus śruby walcowanej przemawia cena i to że jest powierzchniowo utwardzona przez zgniot.
