TUM 25B znaleziona na złomie - remont
FTW
Posty w temacie: 33
Re: TUM 25B znaleziona na złomie - remont
#41
Post napisał: FTW » 08 lis 2020, 21:33
Oprócz pomiarów łoża były robione skrobanki :mrgreen: Całkiem przyjemnie się to robi, bo wszystkie powierzchnie były jak widać frezowane, a później szpachlowane, więc farba odchodzi razem ze szpachlą. Ubytki do tego były cynowane (widać na ostatnim zdjęciu).
bear
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: bear » 08 lis 2020, 22:00
pukury pisze:Więc jednak żużel ? - zawsze szkoda.
No szkoda tym bardziej że naprawdę jest do "ręki" i nie spotkałem drugiej tak przyjemnej maszyny w obsłudze (odskok imakiem, nawrotnica do 600obr/min itp) ale jak łoże wyrobione około 0.4-0.5mm to mimo przyzwoitej prawie całej reszty inwestowanie kilka tyś w liniały albo szlif się nie kalkuluje.
FTW pisze:Całkiem przyjemnie się to robi, bo wszystkie powierzchnie były jak widać frezowane, a później szpachlowane, więc farba odchodzi razem ze szpachlą.
Powiedział bym że wręcz rewelacyjnie, ja jak czyściłem to korpusy były tragicznie odlane z ogromną ilością porów i nierówności a szpachla prawdopodobnie szła kilogramami. Po godzinie miałem dość
FTW
Posty w temacie: 33
#43
Post napisał: FTW » 18 lis 2020, 13:46
Na razie jest trochę przerwy w pracach, bo innej roboty jest sporo. Udało się za to nabyć konik i to pasujący. Stan generalnie do odmalowania, wg sprzedającego pochodzi z maszyny, w której pękło łoże po jakimś upadku, kupił z zamiarem budowy/składania tokarki, a potem kupił kompletną, a ten mu leżał już 3 lata. 1300 trzeba było dać, więc praktycznie tyle ile za całą tokarkę :)
FTW
Posty w temacie: 33
#44
Post napisał: FTW » 31 gru 2020, 20:52
Było trochę przerwy w pracach, ale jakieś postępy są. Na razie niektóre elementy został wyczyszczone, zaszpachlowane i pomalowane podkładem, docelowo będzie zielony rezedowy RAL6011. Bardzo fajny efekt jeśli chodzi o czyszczenie daje szkiełkowanie bardzo drobną kulką - czyści z rdzy i brudu, natomiast nie niszczy powierzchni/powłoki. Reszty na razie nie rozbierałem, najpierw będzie poskładany konik i liniał do stożków.
Petroholic
#45
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 16:41
Kawał dobrej roboty :)
FTW
Posty w temacie: 33
#46
Post napisał: FTW » 10 sty 2021, 20:59
Konik by już prawie był gotowy. Zostaje domalowanie koła i ewentualne przetoczenie stożka w pinoli, bo są tam jakieś góry i doliny. Liniał do stożków wymagana jeszcze trochę pracy, ale tez jest już praktycznie zrobiony.
Następna w kolejce będzie skrzynka posuwów, ale to raczej tylko czyszczenie, przegląd i malowanie, bez rozbierania, bo wygląda dobrze.
maszynista1
#47
Post napisał: maszynista1 » 11 sty 2021, 16:57
Liniał do stożków to rzadkość w TUM 25, malowanie jak i dobór koloru pierwsza klasa.
FTW
Posty w temacie: 33
#48
Post napisał: FTW » 23 sty 2021, 21:45
Dzięki. Niestety, jak się chce to zrobić ładnie, wymaga to dużo pracy. W następnej kolejności zabrałem się jednak za suport. Już rozebrany i wstępnie wyczyszczony. W środku wszystko ok, trochę rdzy w niektórych miejscach. Najprawdopodobniej będę go szkiełkował w środku lub mył jakimś rozpuszczalnikiem, bo przy czyszczeniu farba zaczęła się łuszczyć. Czym go ewentualnie pomalować w środku?
Kolejna sprawa, do której się powoli przymierzam - śruba trapezowa. Gotowy gwint walcowany TR30x6 z C45 zda egzamin? Cenowo wychodzi bardzo przystępnie.
andrejch2
#49
Post napisał: andrejch2 » 25 sty 2021, 13:13
napeweno gotowy gwint bedzie tanszy niz dorabianie nowej sruby lub kupno oryginalu
rc36
#50
Post napisał: rc36 » 25 sty 2021, 15:26
Śruba walcowana może być krzywa, ale jeśli by ją wyprostować to z biedy może być. Na plus śruby walcowanej przemawia cena i to że jest powierzchniowo utwardzona przez zgniot.
