Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
steff.k
Re: Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
Post napisał: steff.k » 23 gru 2020, 08:55
Ale ja nigdzie nie napisałem że Dartoor robi porządne piasty, tylko chciałem pokazać że są wersje z 6 zapadkami.
W sunringle 142x12 kiedyś oś ukręciłem, a raczej ściąłem. Potem próbowałem ją dotoczyć na minilathe z PA6 jednak szybko z jednej dłuższej robiły się dwie krótsze :wink: . W oryginale musiało być jakieś lepsze alu bo z rok wytrzymało.
Sprężynki musza być delikatne żeby zbędnych oporów przy obracaniu koła nie było. A gęsty smar wcale nie tak łatwo wycisnąć. Także w przypadku tych piast warto smarować oryginalnym, niestety za jakieś chore pieniądze.
O0 ciekawy artykuł.
W jednym rowerze mam DT na startratchet 18 właśnie i problemów brak, a tylne koło ma z 5kkm nalotu.
W elektryku mam piastę od fulcruma na 3 zapadkach i również problemów brak. A w elektryku momenty na tylnej pieśćcie są konkretne.
Może szukaj czego do ebajków własnie.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 gru 2020, 12:36
U mnie było to samo aluminiowa oś pękła na pół, tylko ja potem zastosowałem stalową i już nie pękała.
Ten orginalny smar to Molykote TP-42
Nie można dać mocniejszych sprężynek?
Artykuł stąd
https://www.bikeforums.net/tandem-cycli ... pping.html
steff.k
Post napisał: steff.k » 23 gru 2020, 14:00
Ja nie widzę potrzeby żeby cokolwiek zmieniać, skoro działa jak należy, oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniej konserwacji czyt. smaru. A że po 6 latach jazdy MTB coś w rowerze się uszkodziło to i tak długo wytrzymało.
Widzę że ten TP-42 tez m. in do uchwytów tokarskich się stosuje. No ja niestety kupiłem oryginał 20gr za 50 PLN :x. Potrzeba go nie wiele to pewnie dożywotnio wystarczy.
Serwa DC Rulez!!!
Posty w temacie: 28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sty 2021, 12:34
Ale sprężyny mogły by być mocniejsze wtedy chodziło by drugie 6 lat.
Tymczasem pozdrawiam zapadki wszystkie 3 się wygieły.
Zmieliło się pod górkę wcześniej działało dobrze. Jaka przyczyna?
Obrazek Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 07 lut 2021, 17:12
Obrazek Problem jest taki, że podczas jazdy, zazębia się tylko jedna zapadka co powoduje demolkę bo stalowa oś się wygina , co zrobić by oś się nie wyginała?
Adi123
Post napisał: Adi123 » 08 lut 2021, 21:56
Chcesz powiedzieć, że oś tylnego koła Ci się wygina w trakcie jazdy :?: :shock:
Posty w temacie: 28
#17
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 lut 2021, 23:08
Dokładnie tak jest szczególnie podczas wjazdu pod górę gdy działa duży momęt obrotowy,wtedy bębenek przestaje być w osi (oś piasty się wygina czy co?) pierścienia zębatego co powoduje zazębienie się jedne zapadki (ktora nie wytrzymuje obciążenia) oraz odbicie się pierścienia zębatego na bębenku https://www.mtbr.com/threads/is-this-fr ... e.1081495/ ( u mnie też takie kreski pionowe są).
Bo na sucho bez obciążenia, bębenek jest w osi i kręcąc ręką za bębenek zazębiają się 3 zapadki na raz.
Też chciałbym wiedzieć dlaczego tak się dzieje , oś piasty jest stalowa , średnica zewnętrzna 15mm, wewnetrzna 12mm w środek wchodzi jeszcze 12mm aluminiowa oś ramy.
Nie jest to wina łożysk ponieważ łożyska nie mają luzów po za tym niedawno były wymieniane.
Adi123
#18
Post napisał: Adi123 » 08 lut 2021, 23:51
Hmm akurat to normalne, że łańcuch powoduje nie tylko skręcanie, ale też w pewnym stopniu zginanie wałka.
Mógłbyś podrzucić jakiś rysunek/ schemat tego układu?
Tak wstępnie to bym założył, że cała kaseta z zębatkami przestawia się przez siły wynikłe z pracy łańcucha- jest przez niego ciągnięta w stronę przodu, to wszystko się ugina, i w efekcie oś bębenka jest pod jakimś kątem względem osi piasty
Oczywiście nie wiedząc jak to wszystko jest złożone, to tylko gdybanie (patrzyłem na jakiś pierwszy z brzegu rysunek poglądowy, jak to działa, zakładam, że raczej te wszystkie rozwiązania są dość podobne)
Posty w temacie: 28
#19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 lut 2021, 09:35
Podobne do tego tylko pierścień jest wkręcany na gwint nie wciskany.
szopenn
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: szopenn » 09 lut 2021, 10:04
robienie problemu tam gdzie go nie ma, i co z tego że dowiesz się dlaczego te zapadki się zużywają, poprawisz ten element? masz do tego maszyny, zrobisz to lepiej?
Novatec też miał serie gdzie łamało się podparcie zapadki, poprawiali jest tego od groma
https://www.google.com/search?q=novatec ... 97&bih=610
https://www.mtbr.com/threads/how-are-yo ... g.1033177/
I nie wiem czemu oni nadal się upierają przy zapadkach bo przecież piasty nie są złe, mogliby już zrobić ratchet na odczepnego ale z jakiegos powodu nie chcą, wolą klepać łamiące sie zapadki :twisted:
zmień sobie na dtswiss ratchet z małą ilością zębów i jeździj. Nie dość że piaste masz słabego producenta, to jeszcze wymagasz od niej cudów.
Wróć do „Mechanika”
