Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 16 gru 2020, 22:28
Co więcej wytrzyma Nm ?
To? Zapadki.
Czy to?
Tarcze zębate Obrazek
Lenta
Re: Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
Post napisał: Lenta » 16 gru 2020, 22:34
Nasuwa mi się tylko jedno...
Butler
Post napisał: Butler » 16 gru 2020, 22:43
U nas do kabestanów robimy zapadki, a tu moment potrafi szczytowo być spory jak lina z żaglem szarpnie.
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2020, 23:07
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
16 gru 2020, 22:28
Zakładając ten sam materiał, więcej wytrzyma to rozwiązanie, w którym ścinany przekrój będzie większy.
Posty w temacie: 28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 gru 2020, 12:23
Czyli te tarcze zębate.
Zapadki już miałem i powyginałem ich w banan. :shock:
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 22 gru 2020, 12:30
Zawsze można policzyć MES-sm. Po co zgadywać ;-)
Posty w temacie: 28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 gru 2020, 13:23
A jest jakiś darmowy program do tego?
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 22 gru 2020, 13:54
Mogę Ci policzyć np. w SolidWorksie jak podeślesz model CAD 3D. Ciekawe co wyjdzie.
steff.k
Post napisał: steff.k » 22 gru 2020, 15:35
22 gru 2020, 12:23
Jeżeli powyginałeś te elementy, to albo piasta była tragicznej jakości, albo w nogach masz pary jak koń :wink: . Są też piasty z większą ilością zapadek 4 czy 6.
Co to rozwiązania DT Swiss'a czyli to drugie, to słyszałem że w przypadku użyciu niewłaściwego smaru może dojść do nieprawidłowego zazębienia zębów i ich uszkodzenia. Podróby tych zębatek dostępne są na aliex... ale ponoć są bardzo słabej jakości i zdarza się ze pękają.
Ed:
Tutaj fotka piasty z zapadkami w ilości 6szt. Dodatkowo każda zapadka jeszcze z extra zazębieniem.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Posty w temacie: 28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 gru 2020, 22:23
Przy wjeździe pod wielką górę wygięły się zapadki i pościnało pierścień zębaty w pieście.
Piasta sunringle była. 3zapadki.
Te piasty co pokazałeś to totalny bullshit.
Co z tego, że mają 6 zapadakek z extra zazębieniem skoro pierścień w pieście ma mikroskopijne zęby, które przy dużym
momęcie obrotowym zostaną zmielone na wióry, oraz następuje bardzo szybkie zaokrąglanie się tych mikroskopijnych ząbków co finalnie powoduje zmielenie wszystkiego na wiór.
To takie słabe są sprężyny w DT, że od smaru już nie dociska pierścieni?
Tu coś znalazłem
https://drive.google.com/file/d/13gxnvs ... p=drivesdk
Wróć do „Mechanika”
