Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
- Posty w temacie: 28
Co więcej wytrzyma Nm ?
To? Zapadki.
Czy to?
Tarcze zębate
To? Zapadki.
Czy to?
Tarcze zębate
Re: Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
Zakładając ten sam materiał, więcej wytrzyma to rozwiązanie, w którym ścinany przekrój będzie większy.
Czyli te tarcze zębate.
Zapadki już miałem i powyginałem ich w banan.
Jeżeli powyginałeś te elementy, to albo piasta była tragicznej jakości, albo w nogach masz pary jak koń . Są też piasty z większą ilością zapadek 4 czy 6.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑22 gru 2020, 12:23Czyli te tarcze zębate.
Co to rozwiązania DT Swiss'a czyli to drugie, to słyszałem że w przypadku użyciu niewłaściwego smaru może dojść do nieprawidłowego zazębienia zębów i ich uszkodzenia. Podróby tych zębatek dostępne są na aliex... ale ponoć są bardzo słabej jakości i zdarza się ze pękają.
Ed:
Tutaj fotka piasty z zapadkami w ilości 6szt. Dodatkowo każda zapadka jeszcze z extra zazębieniem.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Przy wjeździe pod wielką górę wygięły się zapadki i pościnało pierścień zębaty w pieście.
Piasta sunringle była. 3zapadki.
Te piasty co pokazałeś to totalny bullshit.
Co z tego, że mają 6 zapadakek z extra zazębieniem skoro pierścień w pieście ma mikroskopijne zęby, które przy dużym
momęcie obrotowym zostaną zmielone na wióry, oraz następuje bardzo szybkie zaokrąglanie się tych mikroskopijnych ząbków co finalnie powoduje zmielenie wszystkiego na wiór.
To takie słabe są sprężyny w DT, że od smaru już nie dociska pierścieni?
Tu coś znalazłem
https://drive.google.com/file/d/13gxnvs ... p=drivesdk
Tu coś znalazłem
