Remont WS 15
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#911
Post napisał: zyx5050 » 18 lis 2020, 11:12
bear pisze:
18 lis 2020, 10:37
zyx5050 pisze:No to od WS-15 idealnie pasuje do mojej wiertarki
zyx5050 pisze:z tym, że jest za krótkie o 10 cm
To idealnie pasuje czy jest za krótkie? I do jakiej wiertarki?
Do tej ze skróconym stożkiem, do której chciałem dorabiać wrzeciono. No wrzeciono pasuje do tulei, łożyska te same, otwór w tulei również, do zabieraka też pasuje z tym, że u mnie wrzeciono ma 43 cm długości a od WS-15 32 cm i to jest jedyna różnica.
fakir999
Re: Remont WS 15
#912
Post napisał: fakir999 » 23 gru 2020, 17:57
Pancio44 pisze:
13 paź 2020, 10:11
Ja jak oddawalem korpus do szlifu z nadwymiarowa tuleja to mam teraz luzu 0.03mm -tyle jak tłok w cylindrze. Wcześniej luz wynosił ok .15mm ale było trochę jajko.
Jak możesz to poproszę o info gdzie oddawałeś do szlifu
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#913
Post napisał: zyx5050 » 26 gru 2020, 09:58
To jest jakiś gwint trapezowy, czy co to jest? Zrobienie takiej kolumny z nakrętką do opuszczania będzie sporo kosztować?
bear
Posty w temacie: 114
Re: Remont WS 15
#914
Post napisał: bear » 07 sty 2021, 06:27
Ma ktoś pomysł o co w tym chodzi lub jak to powinno być nawinięte? Jestem niemalże pewien że to oryginalna sprężyna. W wersji pierwszej sprężynę przełamuje, w wersjii drugiej jest zbyt ciasno i nie pracuje tak jak powinna.
lukas199m
Re: Remont WS 15
#915
Post napisał: lukas199m » 07 sty 2021, 10:34
Cześć, od wczoraj jestem posiadaczem ws15 i mam pytanie odnośnie podstawy. Czy były takie oryginalne podstawy? Do czego mogło służyć to wycięcie na środku?
rynio_di
Re: Remont WS 15
#916
Post napisał: rynio_di » 07 sty 2021, 10:55
WS-15 były wiertarkami do małej produkcji. Pewnikiem to zostało wykonane do szybkiego mocowania przyrządu wiertarskiego .
amok
Re: Remont WS 15
#917
Post napisał: amok » 22 sty 2021, 06:25
Witam szanownych kolegów!
Stałem sie posiadaczem WS15.
Teraz czas na przegląd / serwis / remoncik :)
Jestem przeszczęśliwy że znalazłem ten temat na forum :D
Sprawa pierwsza, którą musze zrobić, jest koło pasowe od strony wrzeciona :)
Czy komuś nie zalega takie kółko może? Moje jest z tekstolitu i jest całe poszarpane na krawędziach - chce od razu wymienić.
Następnym razem zrobię fotki stanu przed i po remoncie :)
bear
Re: Remont WS 15
#918
Post napisał: bear » 22 sty 2021, 21:11
Kół szukaj w internecie ale nie ździw się ich ceną :)
amok
Re: Remont WS 15
#919
Post napisał: amok » 23 sty 2021, 09:29
bear pisze:
22 sty 2021, 21:11
Dziwi mnie cena, bo tokarz chyba ogarnie to lekko za 100-150 ;)
bear
Re: Remont WS 15
#920
Post napisał: bear » 23 sty 2021, 11:08
amok pisze:
23 sty 2021, 09:29
bear pisze:
22 sty 2021, 21:11
Dolicz materiał jeszcze ale jak znajdziesz takiego co Ci za 100zl ogarnie to daj znać. Wezmę 4 sztuki
Wróć do „WARSZTAT”
