Remont WS 15
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#901
Post napisał: Rybiarz » 10 paź 2020, 21:36
Myśle tak samo jak kolega Bear pisze. Dycha luzu to nic dla tej wiertarki, otworów w tolerancji nie będziesz robił wiertłem. W tysiącach zakladach w polsce są ws które mają większe luzy a ludzie wiercą na nich bez żadnych kłopotów. Sprawdź jaki luz mają nowe chinskie wiertarki z pudelka to złapiesz się za głowę
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#902
Post napisał: zyx5050 » 11 paź 2020, 08:11
bear pisze: ↑
10 paź 2020, 20:41
zyx5050 pisze:Może mieć 1,5 mm, ale czego?
Grubość ewentualnej tulei.
zyx5050 pisze:Ta tuleja to nawet mogłaby być bez problemu, bo nie muszę mieć tego powrotu tulei po wysunięciu z korpusu (z resztą i tak sprężyna się popsuła), ważne żeby to wrzeciono naprawić i żeby chociaż biło na 0,05 mm
0.1mm to sporo ale nie jest to też tragedia. Biorąc pod uwagę inne czynniki to bez problemu da się tym wiercić bez stresu. Raczej specjalnie nie skupiał bym się tutaj nad "setkami" jak inni radzą bo akurat ten luz to tylko mały ułamek tego co doprowadza do ewentualnego bicia czy rozbicia otworu.
Jak mi tokarz powiedział, wrzeciono jest bardzo styrane i więcej już nic z niego raczej nie wyciśnie. Alternatywa to dopasowanie innego z innej wiertarki i tyle. Jak poprawił stożek na starym to jest poprawa, ale to jeszcze nie to - widać gołym okiem, że bije - najbardziej to widać na wiertle fi 4, fi 6.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#903
Post napisał: bear » 11 paź 2020, 09:06
Zmień tokarza, ja swoje robiłem gdzie pół wrzeciona było napawane i wyszło w 0.02 mm
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#904
Post napisał: zyx5050 » 11 paź 2020, 09:13
bear pisze: ↑
11 paź 2020, 09:06
Moje wrzeciono ma ok. 19 mm średnicy zewnętrznej, więc przez napawanie powygina i tak krzywe wrzeciono - tak przynajmniej twierdzi.
Pancio44
Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
#905
Post napisał: Pancio44 » 13 paź 2020, 10:11
Ja jak oddawalem korpus do szlifu z nadwymiarowa tuleja to mam teraz luzu 0.03mm -tyle jak tłok w cylindrze. Wcześniej luz wynosił ok .15mm ale było trochę jajko.
bear
Re: Remont WS 15
#906
Post napisał: bear » 26 paź 2020, 20:49
Padła mi moja WSD 16, co jakiś czas coś "zgrzytło" jakby w zabieraku albo wrzecionie.
Po rozbiórce okazało się że nakrętka górna wrzeciona jest rozkręcona a w samym wrzecionie było coś w rodzaju odprysku od przecinaka. Prawdopodobnie jakimś cudem komuś dostało się przy wybijaniu wiertła bo innej możliwości nie widzę.
Pękła również podkładka pomiędzy pinolą a zabierakiem która robi jako "zderzak". Jakość wykonania tej wiertarki jest kilka razy lepsza jak WS-15 czy mojej WS-151 a samo wrzeciono i zabierak jest chyba nie do ubicia.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#907
Post napisał: zyx5050 » 17 lis 2020, 18:37
bear pisze: ↑
26 paź 2020, 20:49
W każdej WS-15 i podobnych wersjach wrzeciono ma 320 mm długości tak jak w dtr, czy są dłuższe wrzeciona? W twojej WSD 16 jak długie jest wrzeciono?
bear
Re: Remont WS 15
#908
Post napisał: bear » 17 lis 2020, 22:19
zyx5050 pisze:W każdej WS-15 i podobnych wersjach wrzeciono ma 320 mm długości tak jak w dtr, czy są dłuższe wrzeciona? W twojej WSD 16 jak długie jest wrzeciono?
Nie, długości są inne bo i budowa wiertarek jest inna czy skok. WSD 151 ma dłuższe wrzeciono o około 30mm od WS15. Od WSD16 jest jeszcze inne bo i inna dlugosc, grubszy wielofrez zabieraka.
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#909
Post napisał: zyx5050 » 18 lis 2020, 08:12
bear pisze: ↑
17 lis 2020, 22:19
No to od WS-15 idealnie pasuje do mojej wiertarki, nawet łożyska się zgadzają z tym, że jest za krótkie o 10 cm. Nawet do zabieraka pasuje. Praktycznie bez przerabiania.
bear
Re: Remont WS 15
#910
Post napisał: bear » 18 lis 2020, 10:37
zyx5050 pisze:No to od WS-15 idealnie pasuje do mojej wiertarki
zyx5050 pisze:z tym, że jest za krótkie o 10 cm
To idealnie pasuje czy jest za krótkie? I do jakiej wiertarki?
Wróć do „WARSZTAT”
