V1.00
- poprawione dzielenie dużych programów na części
- dodano korekcje zapisu kolejności wierteł (numerów narzędzi) głowic MultiDrill
- dodano obsługę wszystkich formatów plików konfiguracyjnych głowic MultiDrill *.dat (UK) , *.add (ACAM) , *.mdb(USA)
- dodane dwa modele agregatów 3D MultiDrill
- dodane przykładowe konfiguracje głowic MultiDrill w formacie *.dat (UK)
- dodane przykładowe konfiguracje głowic MultiDrill w formacie *.add (ACAM)
- dodana szybka edycja pliku językowego
- dodany plik pomocy
- naprawiony błąd : niezapisywania plików z nazwą dłuższą niż 8 znaków
Divide the program into four parts for each machining side. In Tria, create a list of programs to be executedRokJene pisze: ↑30 paź 2020, 12:46
I Have one question. What can i do, if i want to use 4th AXIS. I dont have 4th AXIS. But i will make a "devider". I want to make a Wooden piece of an "hunting gun". I want that 1/4 Side is made, that the machine will NOP(move away from the part) and than wait(like you would press "HOLD BUTTON". Than i turn my part manualy for 90°. I press "RESET HOLD" (or maybe start) and the SIDE 2/4 will be made. And then again NOP, turn the part on side 3/4, "RESET HOLD. And then on the SIDE 4/4.
part1 - side 0
part2 - side 90
part3 - side 180
part4 - side 270
The postprocessor will split the program at the point where the STOP command was inserted into the Alphacam operations list.
