CNVRT.exe jest do starszej wersji Tria400/6000 tam nie było jeszcze możliwości stosowania zmiennych.
Winxiso.exe było w stosowane w nowszym od tria, Xilog3 /plus itd. więc tego maszyna nie rozpozna.
Do Tria7500 są kompilatory CNV75NEW.exe CNV75.exe , ale aby kompilator nie wywalił błędu przy tym jak deklarujesz zmienne w programie , musisz je prawidłowo zapisać. Wszystkie wartości i znaki trzeba rozdzielać spacją, a liczby najlepiej zapisywać dodając dwa miejsca po przecinku.
" L ZMY = DY-5 "
to powinno wyglądać w ten sposób:
L ZMY = DY - 5.00
bardziej rozbudowane np. tak:
L ZMIE = ( DX - 10.00 ) / 2 + 15.00 < WSZYSTKO TAK SAMO JAK PRZY WPISYWANIU NA CNC MUSI BYĆ ROZDZIELONE JEDNĄ SPACJĄ
