Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
cyna's
Posty w temacie: 22
Re: Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6
#41
Post napisał: cyna's » 26 kwie 2019, 19:06
Steryd pisze: ↑
24 kwie 2019, 10:17
poszukaj gotowych klawiatur rackowych (razem z szufladką), są nawet takie z monitorem, ale to już drogie
GumiRobot pisze: ↑
25 kwie 2019, 08:33
zastąpiłbym mysz trackball-em.
Zostanę przy standardowej klawiaturze i myszce, te rackowe szufladki z klawiaturami co widziałem to miejsca na myszkę nie maja, a trackball-em będzie sie niewygodnie operować w okienku LinuxCNC.
Myślałem o zastosowaniu jakiś prowadnic szufladowych z blokowaniem po wysunięciu a miejsce na myszkę wysuwane w bok. Ramkę z jakiegoś kątownika żeby było sztywne i stabilne.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
cyna's
Posty w temacie: 22
#42
Post napisał: cyna's » 05 maja 2019, 17:51
Mając chwile wolnego czasu przysiadłem do drutówki z oscyloskopem i podpatrzyłem co i jak generuje i w jakim stopniu regulacje wpływają na parametry impulsów.
Patrząc od lewej, pierwszym pokrętłem mamy możliwość wyboru napięcia (odczep transformatora), zmiana napięcia nie wpływa na zmianę pozostałych parametrów generowanych impulsów.
1 - 72 V
2 - 76 V
3 - 80 V
4 - 84 V
5 - 92 V
Kolejne dwa pokrętła służą do nastawy czasu trwania impulsu i przerwy miedzy nimi. Czas trwania impulsu ustawiamy przełącznikiem nr 3 (patrząc od lewej) wybieramy wartość 10 µs, 28 µs, 42 µs lub 54 µs a potencjometrem regulujemy płynnie czas przerwy pomiędzy impulsami.
Wybierając czas trwania impulsu:
10 µs - regulacja potencjometrem jest możliwa w zakresie - 5,8 kHz - 16,7 kHz
28 µs - regulacja potencjometrem jest możliwa w zakresie - 3,5 kHz - 7,8 kHz
42 µs - regulacja potencjometrem jest możliwa w zakresie - 2,7 kHz - 4,9 kHz
54 µs - regulacja potencjometrem jest możliwa w zakresie - 2,3 kHz - 3,6 kHz
Ustawiając przełącznik nr 3 w pozycji 1 generowane są impulsy grupowe, na którejś stronie instrukcji wyczytałem ze stosuje się to jako obróbkę wykańczającą.
Moje aktualne nastawy podczas ciecia :
napięcie - 84 V
czas impulsu - 28 µs
częstotliwość - 3,6 kHz
Z takimi ustawianiami osiągam rzeczywista prędkość obróbki około 25 -28 mm^2 na minute.
Dla ciekawskich jak wygląda ekran oscyloskopu przy całkowitym zwarciu z w/w ustawieniami:
PS: może ma ktoś możliwości sprawdzić u siebie jak to wygląda ?? Generator zbudowany na układzie 555 jest podatny na modyfikacje i może dało by się poprawić osiągi chińskiej maszyny :mrgreen:
pukury
#43
Post napisał: pukury » 05 maja 2019, 23:38
Hej.
W moim generatorze - wystruganym z banana - założyłem czasy impulsów i przerwy w zakresie 0d 2µs do 600µS.
Więc w szerszym zakresie niż Chińczycy .
Czy potrzebnie ? nie wiem.
Do tego założyłem impuls zapłonowy od 1µS do 10µS.
Czy ma to sens ? nie wiem.
O " siekanym " sygnale też myślę.
Powoli do przodu.
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 16
#44
Post napisał: kamar » 06 maja 2019, 06:08
cyna's pisze: ↑
05 maja 2019, 17:51
Pytanie za stówkę - możesz tak ustawić parametry aby przepalało drut np. po godzinie ?
U mnie bez problemu. Cała kombinacja z parametrami to znalezienie optymalnych - Aby za szybko nie przepalało
a powierzchnia było do przyjęcia.
cyna's pisze: ↑
26 kwie 2019, 19:06
Błędne założenie :) Szkoda tylko, że bezprzewodowe są dość drogie. Kabelkowe są niezastąpione przy maszynie.
cyna's
Posty w temacie: 22
#45
Post napisał: cyna's » 08 maja 2019, 15:34
kamar pisze: ↑
06 maja 2019, 06:08
cyna's pisze: ↑
05 maja 2019, 17:51
Jeszcze się nie przepalił, ale też na max nie mam ustawione... specjalnie robić sobie dodatkowej roboty nie chce :mrgreen: :mrgreen:
Wycinałem z HSS-u grubości 2mm i krawędź ostra ze włosy goli :P Kombinowałem z ustawieniami i nic lepiej nie ustawiłem niż na tym co jadę :mrgreen: może szukam dziury w całym, nie pracowałem na takiej maszynie nigdy to też nie mam do czego się odnieść :wink:
atlc
#46
Post napisał: atlc » 07 cze 2019, 23:34
atlc pisze: ↑
28 lut 2019, 23:03
No to znalazł się ten co mi ją sprzed nosa sprzątnął!
No nic, gratuluję zakupu i czekam na moją okazję:D
Jak miło jest kilka miesięcy później zacytować własnego posta:)
Doczekałem się i właśnie stałem się właścicielem takiego samego cuda:)
Napisz w wolnej chwili jakich silniczków użyłeś, co zmieniłeś, co planujesz zmienić, pójdę chyba dokładnie tą samą drogą.
Z ciekawości, jaki numer seryjny ma Twoja?
Obrazek Obrazek
cyna's
Posty w temacie: 22
#47
Post napisał: cyna's » 10 cze 2019, 19:30
atlc pisze: ↑
07 cze 2019, 23:34
Gratuluje zakupu :wink:
Kilka godzin czyszczenia i będzie jak nowa :P
Silniki krokowe jakie wykorzystałem to "Silnik krokowy SM 86/80-7808B - 4.5Nm"
a sterowniki do nich to "D5056 sterownik silnika krokowego 5,6A"
Wszystko zasilam zasilaczem 24V/10A i pracuje pięknie :)
Wszystkie zmiany które poczyniłem pokazałem na forum, a jedyną tabliczką jaka jest przy maszynie to:
PS: może ktoś zmienić tytuł tematu na : "Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LINUX CNC" ?? Dziękuje :wink:
atlc
#48
Post napisał: atlc » 10 cze 2019, 19:42
No i pięknie, takie silniki mam akurat na półce, leżą i się kurzą:)
Moja ma numer seryjny 290:)
W razie czego masz jakieś skany schematów tej maszynki? Do mojej mają poszukać, bo gdzieś były, ale czy znajdą..?
Posty w temacie: 16
#49
Post napisał: kamar » 03 lis 2020, 06:43
atlc pisze: ↑
10 cze 2019, 19:42
Jak na chińskie standardy to mamy "limitowaną" serie :)
Posty w temacie: 16
#50
Post napisał: kamar » 05 lis 2020, 05:38
cyna's pisze: ↑
05 maja 2019, 17:51
Cholera, dopiero teraz dopatrzyłem :) Masz jakąś instrukcje do tej maszynki ?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
