TUM-25B "reanimacja"
Bieri13
- Posty w temacie: 89
Re: TUM-25B "reanimacja"
Ciekawostka: ścieło mi główki śrub od kołnierza koła pasowego wrzeciona. Po główkach widać, że były już wcześniej "napoczęte".
Materiał z którego wykonane są śruby jest bardzo twardy - co teraz zastosować?
arkadiusz525
- Posty w temacie: 25
kolec7
Pierwsze widzę taki przypadek w TUM'ce!
Ale...
Dopóki się przyczyna nie wyjaśni, a maszyna musi jechać dalej,
to ja jednak wolałbym zostawić najsłabsze dostępne w handlu. (dla ISO4762 najniżej, to klasa 8.8, choć chińczyków normy ISO nie obowiązują)
Lepiej jednak wymieniać śrubki, niż wyrwać gwint w korpusie, lub rozpierniczyć ten docisk lub jeszcze coś innego!
Bieri13
Potrzebuję kupić uchwyt wiertarski i kieł obrotowy do konika - ktoś poleci coś dobrego?
Rozmiar tulei konika to ok.: 30mm - czy to MK4?
Mam jeszcze pytanie dotyczące noży - idealnie pasuje wymiar 20, czy właśnie takie kupić czy może 16 + podkładki?
maszynista1
Bieri13 pisze:Rozmiar tulei konika to ok.: 30mm - czy to MK4?
Tak stożek mk4.
Bieri13 pisze:
Skoro pasuje nóż 2020 to poco stosować nóż 1616 bawić się z podkładkami?
Bieri13 pisze:Potrzebuję kupić uchwyt wiertarski i kieł obrotowy do konika - ktoś poleci coś dobrego?
Dobry jest Bison i np. Rohm, ale swoje kosztuje, chińszczyzny nie zalecam bo to loteria.
arkadiusz525
U mnie też wchodzą noże 20x20 w imak, ale to nie znaczy że są lepsze bo często ostrze jest powyżej osi. Sprawdź to, żebyś nie musiał noża frezować. Kieł kup trochę lepszy mi sie udało kupić bizona z srarych zapasów za 50 zł nieużywany. A uchwyt może być tańszy. (Wiertarski oczywiście)
maszynista1
To może niech Bieri13 określi co dla niego znaczy " idealnie pasuje wymiar 20" bo ja zrozumiałem, że krawędź płytki noża 2020 jest idealnie w osi obrotu.
Bieri13
Środek uchwytu jest na wysokości 17,5mm licząc od podstawy imaka (miejsce mocowania noża).
Niestety, mam kilka starych, używanych noży, ostrzonych. Na ich podstawie, określałem jakie noże potrzebuje. Wiem, przegiąłem - musze kupić nowe.
Kolejna sprawa, musze kupić podkladki pod konika i klina szufladki. Jaki materiał będzie dobry - brąz, mosiądz?
arkadiusz525
Pod konika to w sumie co kolwiek, nawet stal by się tu nadała, nie pracuje to pod obciążeniem przecież. A pod klina to zależy z której strony chcesz je zastosować. Najprościej również dać stalowe doszlifowane na płasko i dać ją pomiędzy sanki a klin (tak by tarcie nie występowało na tym elemencie) ja mam zamiar zastosować turcite na klin od strony ślizgowej oczywiście. Zlikwiduje to problem wycierania się klina.
