TUM-25B "reanimacja"
arkadiusz525
- Posty w temacie: 25
Re: TUM-25B "reanimacja"
Pewnie wyrobiony koniec klina, trzeba go podrasowac w ten sposób, by koniec klina nie wyślizgiwał się spod blokującej go śruby. Niestety jest ob długi i trzeba uważac na jego wygięcie.
Bieri13
- Posty w temacie: 89
Jak to się robi?arkadiusz525 pisze: ↑12 lip 2020, 16:13trzeba go podrasowac w ten sposób, by koniec klina nie wyślizgiwał się spod blokującej go śruby.
Poza tym to klin mam wygięty jak banan. Jak położyłem go na płycie traserskiej (stroną ślizgową) to jego środek delikatnie odstaje.
Jak mogę go wyprostować, przez gięcie. Jeśli tak to czy nie ma ryzyka pęknięcia?
arkadiusz525
Nie wydaje mi się, żeby był tak twardy by pękać. Musisz go podprostować, najlepiej na prasie hydraulicznej z manometrem by kontrolować nacisk. A jesli chodzi o "podrasowanie" klina to poprostu musisz zaostrzyc jego powierzchnie stykające się ze śrubą dociskową tak by tworzyły kąt prosty. W mojej Tumci samo dokręcanie wypychało klina.
- Posty w temacie: 5
Jeśli jest oryginalny to żeliwny. Życzę powodzenia w prostowaniu
atlc
- Posty w temacie: 7
kamar pisze:Jeśli jest oryginalny to żeliwny. Życzę powodzenia w prostowaniu
Nie dalej jak tydzień temu prostowałem.
Jak się to robi z głową to jest spora szansa na powodzenie.
Co nie znaczy że nie może pęknąć.
atlc
1. Szukasz miejsca gdzie klin jest wygięty, może być cały w łuk, może być zgięty w jednym miejscu.
2. Na sztywnym stole kładziesz dwa noże tokarskie/płaskowniki/pręty.
3. Klin kładziesz na podporach, jeśli jest zgięty punktowo, to proste odcinki mają być poza podporami.
4. Dociskasz klin do stołu ściekiem stolarskim.
Może być też pinola wiertarki stołowej przy małych klinach.
5. Trzeba dociskać na granicy sprężystości, często kontrolować, nie spieszyć się.
Lepiej 10 razy po 0.2mm niż na raz 2mm.
6. Nastawić się że może pęknąć. Nigdy nie wiesz czy nie był wygięty bardziej i już go ktoś nie prostował. Dorobienie klina to żadna filozofia, szczególnie jak masz frezarkę. Trzeba skrobać na koniec i tak.
7. Klin mógł zostać wygięty celowo żeby zamaskować wytarcie suportu.
Bieri13
Próbuje prostowac klin ale zamiast ścisku stolarskiego używam imadła i kawałka profilu z dospawanymi dystansami. Klin wygiety mam w jego środkowej części o ok. 5 mm w stosunku do jego końców. Po demontażu i sprawdzeniu na płycie nic się nie zmienia, tzn. wraca do ksztaltu banana. Co dalej powinienem robić, giąć bardziej, grzać?
Bieri13
Czy ktoś zna wymiary klina który znajduje się pomiędzy nakrętkami suportu poprzecznego i działa na nie jako rozpurka?
Muszę go dorobić lub dokupic...
atlc
W trakcie prostowania na ile go ściskasz? Do prostej, czy przeginasz w drugą stronę?
