TUM-25B "reanimacja"
Bieri13
Posty w temacie: 89
Re: TUM-25B "reanimacja"
#201
Post napisał: Bieri13 » 27 wrz 2020, 10:44
Myślałem kupić blaszki o różnej grubości z mosiądzu - są dostępne do kupienia w wielkościach co 0,1mm.
Jak zamierzasz przygotować klin pod Turcite? - Frezarka czy szlifierka? Pytam bo to chyba dość trudna obróbka.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#202
Post napisał: arkadiusz525 » 28 wrz 2020, 00:07
Klin został już dostosowany wysokością do jaskółek suportu, a po szlifie suportu jest spora przestrzeń. Więc zostaje mi zrobić chropowatość pod połączenie klejone, wkleić turcite i doskrobać.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#203
Post napisał: Bieri13 » 06 paź 2020, 13:46
Poskładałem to i owo. Założyłem kieł w miejsce uchwytu i tak to teraz wygląda
maszynista1
#204
Post napisał: maszynista1 » 06 paź 2020, 15:05
Płytka jest za wysoko, ale nóż lutowany nie jest żadnym wzorcem, przymierz nóż składany.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#205
Post napisał: arkadiusz525 » 23 sie 2022, 23:31
Mam problem ze zdjęciem tego wałka. Wszystkie wałki we wrzecienniku na końcach posiadają gwint za który można je wyciągnąć. Ten ma gwint w stronę uchwytu, lecz ta strona jest cieńsza. Podpowie ktoś doświadczony w temacie jak go wyciągnąć? Starałem się go wybić w stronę gitary, niestety blokuje się na kole.
RobiszToŹle
#206
Post napisał: RobiszToŹle » 24 sie 2022, 04:56
W stronę uchwytu musi wyjść.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#207
Post napisał: arkadiusz525 » 15 sty 2024, 15:38
Odświeżam temat. Po długiej przerwie wracam do odbudowy Tumki. Mam problem z tuleją osadzoną na dwóch łożyskach 6011. We wrzecienniku znajduje się rowek, wygląda jak pod pierścień. Niestety w dtr nie ma ani rowka, ani segera. Nie pamiętam już jak to było złożone. Podpowiecie?
