TUM-25B "reanimacja"
Bieri13
Posty w temacie: 89
Re: TUM-25B "reanimacja"
#191
Post napisał: Bieri13 » 24 lip 2020, 19:37
Przeginam w drugą stronę o 5mm od stanu wyjsciowego
Bieri13
Posty w temacie: 89
#192
Post napisał: Bieri13 » 04 sie 2020, 23:11
Ciekawostka: ścieło mi główki śrub od kołnierza koła pasowego wrzeciona. Po główkach widać, że były już wcześniej "napoczęte".
Materiał z którego wykonane są śruby jest bardzo twardy - co teraz zastosować?
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#193
Post napisał: arkadiusz525 » 10 sie 2020, 23:19
Zastosuj śruby z indeksem 12.9
kolec7
#194
Post napisał: kolec7 » 12 sie 2020, 07:39
arkadiusz525 pisze:
10 sie 2020, 23:19
Pierwsze widzę taki przypadek w TUM'ce!
Ale...
Dopóki się przyczyna nie wyjaśni, a maszyna musi jechać dalej,
to ja jednak wolałbym zostawić najsłabsze dostępne w handlu. (dla ISO4762 najniżej, to klasa 8.8, choć chińczyków normy ISO nie obowiązują)
Lepiej jednak wymieniać śrubki, niż wyrwać gwint w korpusie, lub rozpierniczyć ten docisk lub jeszcze coś innego!
Bieri13
Posty w temacie: 89
#195
Post napisał: Bieri13 » 25 wrz 2020, 09:18
Potrzebuję kupić uchwyt wiertarski i kieł obrotowy do konika - ktoś poleci coś dobrego?
Rozmiar tulei konika to ok.: 30mm - czy to MK4?
Mam jeszcze pytanie dotyczące noży - idealnie pasuje wymiar 20, czy właśnie takie kupić czy może 16 + podkładki?
maszynista1
#196
Post napisał: maszynista1 » 25 wrz 2020, 13:42
Bieri13 pisze:Rozmiar tulei konika to ok.: 30mm - czy to MK4?
Tak stożek mk4.
Bieri13 pisze:
Skoro pasuje nóż 2020 to poco stosować nóż 1616 bawić się z podkładkami?
Bieri13 pisze:Potrzebuję kupić uchwyt wiertarski i kieł obrotowy do konika - ktoś poleci coś dobrego?
Dobry jest Bison i np. Rohm, ale swoje kosztuje, chińszczyzny nie zalecam bo to loteria.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#197
Post napisał: arkadiusz525 » 26 wrz 2020, 10:05
U mnie też wchodzą noże 20x20 w imak, ale to nie znaczy że są lepsze bo często ostrze jest powyżej osi. Sprawdź to, żebyś nie musiał noża frezować. Kieł kup trochę lepszy mi sie udało kupić bizona z srarych zapasów za 50 zł nieużywany. A uchwyt może być tańszy. (Wiertarski oczywiście)
maszynista1
#198
Post napisał: maszynista1 » 26 wrz 2020, 10:15
To może niech Bieri13 określi co dla niego znaczy " idealnie pasuje wymiar 20" bo ja zrozumiałem, że krawędź płytki noża 2020 jest idealnie w osi obrotu.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#199
Post napisał: Bieri13 » 26 wrz 2020, 21:29
Środek uchwytu jest na wysokości 17,5mm licząc od podstawy imaka (miejsce mocowania noża).
Niestety, mam kilka starych, używanych noży, ostrzonych. Na ich podstawie, określałem jakie noże potrzebuje. Wiem, przegiąłem - musze kupić nowe.
Kolejna sprawa, musze kupić podkladki pod konika i klina szufladki. Jaki materiał będzie dobry - brąz, mosiądz?
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#200
Post napisał: arkadiusz525 » 26 wrz 2020, 21:43
Pod konika to w sumie co kolwiek, nawet stal by się tu nadała, nie pracuje to pod obciążeniem przecież. A pod klina to zależy z której strony chcesz je zastosować. Najprościej również dać stalowe doszlifowane na płasko i dać ją pomiędzy sanki a klin (tak by tarcie nie występowało na tym elemencie) ja mam zamiar zastosować turcite na klin od strony ślizgowej oczywiście. Zlikwiduje to problem wycierania się klina.
