TUM-25B "reanimacja"
Bieri13
Posty w temacie: 89
Re: TUM-25B "reanimacja"
#161
Post napisał: Bieri13 » 28 lut 2020, 07:34
Jak swoje łoże szlifowałem to wpadłem na ten sam pomysł, czyli szlifować wszystko oprócz miejsca pod wrzeciennikiem.
Od tego pomysłu dowiódł mnie kierownik zakładu w którym przeprowadzano szlif loża. Nie pamiętam dokładnie jego argumentów ale powiedział, że tak się nie powinno robić.
Wrzeciennik zostaje na swoim miejscu a cała reszta leci w dół (suport, konik). Dużo trzeba później podnosić.
A jak zrobisz szlif loża na calej długości to tylko suport podnosisz o wielkość jego obróbki.
#162
Post napisał: kamar » 28 lut 2020, 09:32
To zależy jak jest przenoszony napęd z wrzeciennika niżej. Jeśli jest gitara to gitara :), ale jak nie ma to obniżając wrzeciennik ściskasz koła.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#163
Post napisał: Bieri13 » 28 lut 2020, 10:57
kamar pisze: ↑
28 lut 2020, 09:32
:D Co racja to prawda - zapomniałem ;)
Bieri13
Posty w temacie: 89
#164
Post napisał: Bieri13 » 28 lut 2020, 17:13
Czy wszystkie stalowe płyty traserskie są skrobane? Jeśli nie to dlaczego?
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#165
Post napisał: arkadiusz525 » 28 lut 2020, 17:42
Przeważnie sa żeliwne, nie stalowe. I powinny być skrobane, co jest trudne nie posiadając płyty traserskiej. W zakładzie, w którym pracowałem były skrobane i nie skrobane. Zależy od jej przeznaczenia i wymiarów. Jedne były małe i skrobane, ponieważ służyły do skrobania powierzchni pod wrzeciennik a inne spore i tylko szlifowane służące do kontroli płaskości detali po frezowaniu. Pamiętam jak stół o długości 1300mm po szlifowaniu miał odchyłki do 12 mikronów. Suma sumarum wydaję mi sie, że dobry szlif powinien wystarczyć.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#166
Post napisał: Bieri13 » 29 lut 2020, 18:20
Czy płyta oznaczona MLFa 400x400 II oznacza drugą klase? Czy do amatorki taka płyta wystarczy czy szukać czegoś innego?
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#167
Post napisał: arkadiusz525 » 29 lut 2020, 21:34
Wstaw link do tej płyty ja również prawdopodobnie brałem ją pod uwagę. Jednak zdecydowałem się na taką ze złomu za 50 zł. I obróbka.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#168
Post napisał: Bieri13 » 17 mar 2020, 09:49
Wytypowałem wstępnie dwie tarcze diamentowe do ostrzenia płytki do skrobaka.
Czy ktoś może potwierdzić czy to dobry wybór?
Tarcza_1
Tarcza_2
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#169
Post napisał: arkadiusz525 » 17 mar 2020, 15:48
Na tych tarczach będziesz miał możliwość ostrzyć jedynie na boku tarczy. Na Twoim miejscu poszukałbym takiej która ma nasyp z czoła i po bokach.
bear
#170
Post napisał: bear » 17 mar 2020, 20:08
arkadiusz525 pisze: ↑
17 mar 2020, 15:48
Na czole tarczy nie poostrzy nawet jak znajdzie taką szeroką ściernicę. Do tego na czole wychodzi kąt wklęsły. Najlepiej ostrzyć właśnie na boku ściernicy bo dość że łatwo znaleźć taką z szerokim nasypem to w dodatku po dorobienia kawałka stolika pod nóż możemy regulować kąt.
