Chińskie DRO
rdarek
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#351
Post napisał: rdarek » 30 sie 2020, 22:55
Avalyah pisze: ↑
30 sie 2020, 22:27
Czujnik jeździ w środku tej skali, więc trzeba by go odkręcać.
No chyba, że będzie to liniał np magnetyczny czy typu lido 210 heidenhaina ;) gdzie głowica jest oddzielnym elementem. Ale przy obecnych cenach szklanych liniałów czy warto? To trzeba policzyć
Robert_K
Re: Chińskie DRO
#352
Post napisał: Robert_K » 30 sie 2020, 23:30
Większość chińskich dostawców oferuje liniały o długości powyżej 1m, tylko trzeba wysłać im zapytanie i zrobią na wymiar. Na pewno będzie trochę drożej, ale podejrzewam że i tak się opłaci.
ABKK
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#353
Post napisał: ABKK » 06 wrz 2020, 00:07
Areo84 pisze: ↑
30 sie 2020, 22:21
No to piknie. Chyba też się zaopatrzę, tylko moja tokarka ma 1,5m toczenia i w zasadzie starczyłyby mi odczyty tylko na 1 metrze , bo bardzo rzadko długie rzeczy się robi. Pytanie czy taka partyzantka przejdzie czy poza zakresem pracy liniału trzeba będzie odkręcać czujnik?
Kupione?
Już od jakiegoś czasu się przymierzam... Staniało coś? :)
ARGUS
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#354
Post napisał: ARGUS » 19 wrz 2020, 20:28
DRO przyszło , :-)
Zabrałem się za montaż i mam pytanie:
pomiędzy liniałem a głowicą jest plastikowa wstawka , jakby dystans
przykręcony dwoma wkrętami.
Po montażu to się demontuje ? czy zostawia?
Wojtek_O
Re: Chińskie DRO
#355
Post napisał: Wojtek_O » 19 wrz 2020, 20:55
To tylko zabezpieczenie by głowica nie latała w transporcie = do demontażu
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#356
Post napisał: RomanJ4 » 20 wrz 2020, 13:25
Ale zalecany dystans, przeważnie 1mm, między głowicą a liniałem trzeba zachować..
przykładowo
Obrazek Obrazek
Często owa wkładka transportowa ma już ten dystans zachowany, więc jej demontaż można zrobić już po zamontowaniu liniału,
oprócz bardzo cienkich(32mm wysokości !) nadajacych sie doskonale do małych warsztatowych maszyn liniałów typu KA, które mają dwa po jednej stronie karetki, i jeden po drugiej, czopy dystansowe wysokości ok 3mm
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
ARGUS
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#357
Post napisał: ARGUS » 20 wrz 2020, 15:58
Dziękuję za podpowiedzi.
Jeden liniał zamontowany ( w osi X) teraz walczę z montażem "czytnika"
i usiłuję wykombinować jak zamontować liniał w osi Y.
Powoli ogarniam tą kuwetę :-)
ARGUS
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#358
Post napisał: ARGUS » 29 wrz 2020, 20:24
Liniały zamontowane Pierwsze poby i rozkminianie obrazkowego Co i Jak.
Dla amatora to maszynka prawie sama pracuje.
Pomiary, wyznaczanie środka , wyznaczanie osi wiercenie po okręgu , po łuku...
Normalnie cudo :D
w czasie wiercenia zmieniałem promień i ilość otworów
z tego będzie podtrzymka do tokarki ....
jak mi się uda wyciosać kształt :shock:
Za radą kolegów z forum robię ze stali i taki kawałek akurat miałem
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#359
Post napisał: RomanJ4 » 30 wrz 2020, 08:38
No i pięknie, niech Ci długo służy!
Masz trzy, czy cztery osie ? (sumowana Z: wrzeciono+kolumna)
ARGUS
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#360
Post napisał: ARGUS » 30 wrz 2020, 09:22
Tylko dwie X,Y w osi Z mam odczyt suwmiarkowy
Tam nie ma miejsca na liniał optyczny :-(
Jeszcze pokombinuje może sam liniał dam na zewnątrz.
Na razie nie wiem - teraz się uczę obsługi nowej "zabawki"
