No chyba, że będzie to liniał np magnetyczny czy typu lido 210 heidenhaina
Chińskie DRO
rdarek
- Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
Robert_K
Re: Chińskie DRO
Większość chińskich dostawców oferuje liniały o długości powyżej 1m, tylko trzeba wysłać im zapytanie i zrobią na wymiar. Na pewno będzie trochę drożej, ale podejrzewam że i tak się opłaci.
ABKK
Re: Chińskie DRO
Kupione?Areo84 pisze: ↑30 sie 2020, 22:21No to piknie. Chyba też się zaopatrzę, tylko moja tokarka ma 1,5m toczenia i w zasadzie starczyłyby mi odczyty tylko na 1 metrze , bo bardzo rzadko długie rzeczy się robi. Pytanie czy taka partyzantka przejdzie czy poza zakresem pracy liniału trzeba będzie odkręcać czujnik?
Już od jakiegoś czasu się przymierzam... Staniało coś?
ARGUS
Re: Chińskie DRO
DRO przyszło ,
Zabrałem się za montaż i mam pytanie:
pomiędzy liniałem a głowicą jest plastikowa wstawka , jakby dystans
przykręcony dwoma wkrętami.
Po montażu to się demontuje ? czy zostawia?
- Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
Ale zalecany dystans, przeważnie 1mm, między głowicą a liniałem trzeba zachować..
przykładowo
Często owa wkładka transportowa ma już ten dystans zachowany, więc jej demontaż można zrobić już po zamontowaniu liniału,
oprócz bardzo cienkich(32mm wysokości !) nadajacych sie doskonale do małych warsztatowych maszyn liniałów typu KA, które mają dwa po jednej stronie karetki, i jeden po drugiej, czopy dystansowe wysokości ok 3mm
przykładowo
ARGUS
Re: Chińskie DRO
Dziękuję za podpowiedzi.
Jeden liniał zamontowany ( w osi X) teraz walczę z montażem "czytnika"
i usiłuję wykombinować jak zamontować liniał w osi Y.
Powoli ogarniam tą kuwetę
ARGUS
Re: Chińskie DRO
Liniały zamontowane Pierwsze poby i rozkminianie obrazkowego Co i Jak.
Dla amatora to maszynka prawie sama pracuje.
Pomiary, wyznaczanie środka , wyznaczanie osi wiercenie po okręgu , po łuku...
Normalnie cudo
w czasie wiercenia zmieniałem promień i ilość otworów
z tego będzie podtrzymka do tokarki ....
jak mi się uda wyciosać kształt
Za radą kolegów z forum robię ze stali i taki kawałek akurat miałem
Normalnie cudo
ARGUS
Re: Chińskie DRO
Tylko dwie X,Y w osi Z mam odczyt suwmiarkowy
Tam nie ma miejsca na liniał optyczny
Jeszcze pokombinuje może sam liniał dam na zewnątrz.
Na razie nie wiem - teraz się uczę obsługi nowej "zabawki"
