Tak, pomiar od powierzchni materiału to już rozumiem, ale po pierwszej operacji może nie być już od czego mierzyć
Nie da się używając g-codu zapamiętać zmiennej i przy drugim narzędziu jej użyć do skorygowania osi?
q
Poczytaj o G43.1oprawcafotografii pisze: ↑19 sie 2020, 15:55No ale to niestety nie skoryguje długości narzędzia. Musiałbym zapisać w pamięci długość
Z mierzoną uprzednio i przy kolejnym pomiarze obliczyć różnicę a następnie skorygować
długość... tak, żeby koniec narzędzia był na tym samym poziomie.
GRBL nie ma nic do gadania, byle sender to wspierał. No własnie
Kod: Zaznacz cały
G21G90;
{var f = 100; var r = 15; var d = 1; var h = 10}G0X{r};
G0Z{-h};
G38.2X0F{f};
G91G0X{d};
{var q = vars.PRBx}G90G0Z0;
G0X{-r};
G0Z{-h};
G38.2X0;
G91G0X-1;
G90G0Z0;
G91G0X{(q - vars.PRBx) / 2 + d};
G90G0Y{r};
G0Z{-h};
G38.2Y0F{f};
G91G0Y{d};
{var q = vars.PRBy}G90G0Z0;
G0Y{-r};
G0Z{-h};
G38.2Y0;
G91G0Y-1;
G90G0Z0;
G91G0Y{(q - vars.PRBy) / 2 + d}
