GRBL - czy warto spróbować?
TOP67
- Posty w temacie: 24
Re: GRBL - czy warto spróbować?
Bardzo prosty kod do umieszczenia pod jakimś klawiszem lub Probe Z. Wpisuje długość narzędzia do TLO
G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10;
{var q = vars.PRBz}G43.1Z{q};
Procedura wygląda tak:
1. Najeżdżasz max 30 mm nad czujnik długości narzędzia (można sobie jego pozycję zdefiniować w G28 lub G30, albo podać w koordynatach maszyny)
2. Uruchamiasz powyższy kod
3. Bazujesz materiał, zerując pozycje X, Y, Z.
4. Frezujesz
5. Zmieniasz narzędzie
6. Powtarzasz kroki 1 i 2
W kroku 3 nie można używać tego samego przycisku co w 2. Albo bazujesz wysokość ręcznie, albo używasz kodu który podałem wcześniej.
4. Frezujesz
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 38
Zrobiłem taki kod:
Niestety po dotknięciu czujnika program się zawala... Masz może jakiś pomysł?
q
Kod: Zaznacz cały
G0 G53 Z0;
G0 G53 X336 Y295;
G21 G91 G38.2 Z-150 F300; //metrycznie, przyrostowo, Z o max 150mm w dół do alaramu
G0 Z2; // Z o 2mm w górę
G38.2 Z-2 F5; // Z powoli w dół o max 5mm
{var q = vars.PRBz} G43.1 Z{q};q
TOP67
Podstawowy błąd, to 4 linijka. Ma być o 1 mm w górę. A potem sondowanie - 2 mm.
Ale jeśli się wywala już w 3 linijce, to za duży zakres próbkowania.
oprawcafotografii
Tak - ten błąd zauważyłem. Teraz już się nie wywala:
G0 G53 Z0;
G0 G53 X336 Y295;
G0 Z2;
G38.2 Z-3 F10;
Ten kod działa
Chyba coś wyfrezuje z radości
q
Dodane 1 godzina 44 minuty 3 sekundy:
Nie chcę zapeszać ale chyba jest ok
Widzicie - wystarczy długo pomęczyć i coś się może urodzi
Dzięki za pomoc raz jeszcze
q
G0 G53 Z0;
G0 G53 X336 Y295;
G0 Z2;
G38.2 Z-3 F10;
Ten kod działa
q
q
oprawcafotografii
Tak z ciekawości apropo zrywania połączenia przez zakłócenia z wrzeciona -
zmieniłem krańcówki na NC, podłączone przewodem ekranowanym i
...to samo
Zrywa, za każdym jednym razem - wrzeciono tylko drgnie
i kontroler out. Nawet przekaźnik zmieniłem na elektroniczny
Pomagają zwykłe kondensatory podłączone między pinami krańcówek
a masą. Nawet podciągać do 5V nie trzeba.
Mam nadzieję, że jakiś inny kontroler doceni moją zbędną robotę i kasę
q
...to samo
q
TOP67
Ważne, żeby kondensatory dać przy samej płytce, a nie przy krańcówkach. Te przy krańcówkach służą do tłumienia drgań styków.
- Posty w temacie: 14
Ile razy trzeba Wam powtarzać, że należy stosować pętle prądowe, a nie wejścia napięciowe o dużej impedancji ?
Znacie wzory na moc w obwodzie elektrycznym ?
oprawcafotografii
Mi tego jeszcze nie mówiłeś
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Mi mówił, więc podpowiadam:
Można stosować czujniki indukcyjne i niemal identycznie można zrobić to z krańcówkami mechanicznymi.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
No nie wiem. Raczej do wyłapywania śmieci. Gdy startuje wrzeciono żadne styki nie drgają chyba,
że z emocji
q
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
Czujniki indukcyjne na drewnianej konstrukcji
A poza tym, aż takiej modernizacji nie przewiduje, to już byłaby przesada.
Z groszowymi kondensatorkami działa idealnie więc...
q
