Sterownik Arduino DC servo motory niekrokowe
oprawcafotografii
Re: Sterownik Arduino DC servo motory niekrokowe
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2020, 17:46
steff.k pisze: ↑
14 sie 2020, 14:25
Używam serw DC od kilku lat w różnych swoich maszynkach, frezarka, tokarka i kilka innych mniejszych ...
No to chyba się nie wykręcisz z pokazania przykładowego serwa wraz z oprogramowaniem :)
steff.k
#32
Post napisał: steff.k » 14 sie 2020, 19:22
piromarek pisze: ↑
14 sie 2020, 14:34
Masz może coś z tych swoich maszyn na swoich serwach do obejrzenia w trakcie pracy na YT ?
Jakieś tematy były u nas ?
oprawcafotografii pisze: ↑
14 sie 2020, 17:46
steff.k pisze: ↑
14 sie 2020, 14:25
Frezarka i tokarka na forum oczywiście były :-).
Tutaj tokarka LINK.
Aktualnie ma dołoży silnik 3F i falownik.
Wątek o frezarce LINK nie był aktualizowany do końca, a dodatkowo ostatnie fotki wygasły. Tutaj aktualne fotki i stary filmik.
Ostatnio tematykę cnc nieco zaniedbałem, ale do firmy kupiliśmy nowiuśkiego haasa i pasuję trochę wiedzę odświeżyć. :D
Jeszcze filmik z zabaweczki oczywiście w oparciu o servo DC zbudowane na silniku ze złomu :P
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
oprawcafotografii
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2020, 19:53
Maszynki OK, ale pokazałbyś te serwa własnej roboty, może kod?
steff.k
#34
Post napisał: steff.k » 14 sie 2020, 20:13
Tak jak pisałem wcześniej same sterowniki to Attiny 2313 z gotowym wsadem stąd Elm-chan
Złożone sterowniki też kiedyś na forum. Tutaj fota dwóch ostatnich jaki mi zostały:
Miałem potem robić wersję z mostkiem na IRFP260N przystosowaną do wyższych napiec silnika, ale temat wylądował w szufladzie.
Serwa DC Rulez!!!
piromarek
#35
Post napisał: piromarek » 15 sie 2020, 05:12
Fajnie że działa.
Nie miałeś kłopotów z oscylacjami przy dochodzeniu do pozycji ?
Wiem, kod nie twój więc mały wpływ na to co robi, sorry nie doczytałem. ale jakieś strojenie się tego robi ?
steff.k
#36
Post napisał: steff.k » 15 sie 2020, 08:14
Działa bez problemów. W sterowniku ustawia się kilka parametrów w tym parametry P, I, D. Dzięki czemu praca jest płynna i dokładna.
Pamiętam że miałem problemy z oscylacjami gdy zasilacz miał za mały zapas mocy lub enkodery znajowaly się w innym miejscu niż os silnika ew były niestabilnie zamontowane na silniku.
Serwa DC Rulez!!!
NumerNaBis
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: NumerNaBis » 15 sie 2020, 21:56
Ok. To DCservo https://github.com/misan/dcservo
Działa.
Mostki się grzeją, ale niema tragedii. Po jakiś 15 minutach mają jakieś 50-60 stopni.
Jest jakiś sposób na ustawienie tych parametrów P I D? Bez żadnego tuningu nie wpada w wibracje, ale też przestrzeliwuje trochę zanim się ustawi.
Niestety, mam problem na osi Z z umieszczeniem enkodera na wale i będę musiał zaprzęgnąć króciutki pasek. Napnę go tyle ile się uda i może nie będzie wibrowało po zamontowaniu.
Znalazłem na złomie długą śrubę pociągową. Ktoś wywalił pękniętą tokarkę, a ja dopadłem ją już oskubaną z fajnych elementów.
Dodane 5 minuty 14 sekundy:
Te 50-60 stopni osiąga bez obciążenia... więc jednak trzeba będzie dowalić większe mostki H. Mostek z telmala 2x L298n do sterowania czterema silnikami DC.
@steff.k masz może jakiś sposób na automatyczne odgadnięcie tych parametrów przez arduino? Jakiś gotowy kod?
#38
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2020, 22:05
NumerNaBis pisze: ↑
15 sie 2020, 21:56
L298n
L298N to archaiczna technologia.
Spalisz kilka, to zrozumiesz.
NumerNaBis
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: NumerNaBis » 15 sie 2020, 22:28
Ale rozrywki z tym ustawianiem PID :P silnik skacze mi po stole xD
drzasiek90
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: drzasiek90 » 15 sie 2020, 22:37
Bo prawdopodobnie nie ustawiasz regulator PID tylko zgadujesz nastawy P, I oraz D.
Napęd ustawia się w docelowym obciążeniu. Nieobciążony silnik na stole to tylko zabawa w ustawianie napędu.
Jakie to PID ustawiasz? Jest tylko jeden regulator w tym sterowniku?
Napęd pozycyjny powinien mieć co najmniej 3 regulatory PID.
