Sterownik Arduino DC servo motory niekrokowe
drzasiek90
Posty w temacie: 10
Re: Sterownik Arduino DC servo motory niekrokowe
Post napisał: drzasiek90 » 11 sie 2020, 08:56
atlc pisze: ↑
11 sie 2020, 00:56
Brednie, głupoty, bzdury itd. itd.
Coś dzwoni, ale nie wiesz ani co, ani gdzie.
Klasyczne serwo DC to silnik szczotkowy. Rozwiązanie stosowane z powodzeniem przez kilkadziesiąt lat w przemyśle.
Zanim zaczniesz atak to się zastanów, pomysł. To, że x lat temu elektronika była na innym poziomie zaawansowania to nie znaczy że nadal należy w to brnąć. Kiedyś zbudowanie elektronicznego komutatora było trudniejsze dlatego stosowano silniki komutatorowe. Teraz kontrolery są szybkie, tanie. Elektronika łatwo dostępna i lepsza. Zbudowanie sterownika blcd jest bardzo proste i dużo bardziej niezawodne.
Oczywiście że się da na DC, dla zabawy i podszkolenia się różne rzeczy się robi. Ja pisałem o tym, że nie warto bo ma to wiele wad.
atlc
Post napisał: atlc » 11 sie 2020, 09:44
To nie był atak.
Napisałeś:
drzasiek90 pisze:Jednak nie na silnikach szczotkowych, bo zupełnie się do tego nie nadają.
To co powyżej zacytowałem, nie jest prawdą, stąd reakcja taka a nie inna.
Nie elektronika jest powodem dla którego od serw DC się odchodzi. Znasz główny powód? Tak, odchodzi, bo wciąż są w użytku. I życzę każdemu użytkownikowi krokowców, czy serwokrokowców, żeby jego silniki pracowały chociaż w połowie tak dobrze jak 30 letnie serwa DC.
drzasiek90
Posty w temacie: 10
Post napisał: drzasiek90 » 11 sie 2020, 09:59
Bo na chwilę obecną się nie nadają. A na pewno nie tego typu silnik jak jest w napędzie samochodowych wycieraczek.
Zbudowałem kilka serw prywatnie, zawodowo buduje serwonapedy do zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia. Projektuje elektronikę i oprogramowanie. Współpracowałem z dostawcami silników i rozmawialismy na temat sprzedaży serw dc. Oczywiście w niektórych maszynach funkcjonują jeszcze różne stare rozwiązania i dopóki nie ma konieczności stosowania innego nowszego rozwiązania to stare funkcjonujące napędy nadal tam są. Od serca DC odchodzi się z różnych względów. Przez awaryjnosc ( w silniku bezszczotkowym jest właśnie o te kilka elementów mniej które mogą się uszkodzić, komutator, szczotki). A przede wszystkim to EMC.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 sie 2020, 10:29
Nie nie nadają, tylko nie opłacają, jak chodzi o nadawanie, to nic się nie zmieniło.
Można?
Morzna!!!
atlc
Post napisał: atlc » 11 sie 2020, 11:12
drzasiek90 pisze:Przez awaryjnosc ( w silniku bezszczotkowym jest właśnie o te kilka elementów mniej które mogą się uszkodzić, komutator, szczotki). A przede wszystkim to EMC.
Nie to jest powodem odchodzenia od serw DC. Strzelaj dalej.
W jednej z maszyn mam serwa DC 800W, 170VDC, od 95 roku nie były tam wymieniane nawet szczotki. O jakiej awaryjności tu mówić.. :)
drzasiek90
Posty w temacie: 10
Post napisał: drzasiek90 » 11 sie 2020, 11:21
Nie będę strzelał, podaje ci powody jakie istnieją.
Ty możesz uważać inaczej.
W dobrych servonapedach odchodzi się od silników DC jako takich, czy to szczotkowych czy bezszczotkowych na rzecz silników pmsm. Jeśli lubisz zgadywanki to zgadnij dlaczego.
Oczywiście wszystko zależy od zastosowania. W jednym urządzeniu serwo po prostu raz na jakiś czas ma przejechać z punktu a do b, w innym kręcić ze stałą prędkością a w innym prezyzyjnie naprowadzać w czasie rzeczywistym z pełnym obciążeniem zmieniając kierunek, obciążenie itd.
NumerNaBis
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: NumerNaBis » 11 sie 2020, 11:29
Dobra, skończyłem właśnie shield do esp32 i teraz wezmę się za wsad.
https://easyeda.com/polaski/esp32-cnc-shield
Poltech24 ma tanie te śruby pociągowe.
Enkodery umieszczę na wałach. Z jednej strony wału będzie silnik przyczepiony na siłę. Przewiercam na przelot kawałek metalu potem wiercę otwór i gwintuję m8. Następnie nawiercam otwory na M6 i pakuję śruby utwardzane jako kliny i śmiga. Przyczepi ten silnik do wszystkiego dosłownie.
Ok. Zajmijmy się szukaniem gotowego wsadu xD, albo gotowego sterownika bo duża ta płyta mi wyszła. 13cm x 12cm.
Kurka tak sobie czytam o tym ESP i ten waczdog timer to duże ograniczenie.
Nawiązując do dyskusji. Jak nie pyknie mi przez następne 2-3 dni to rozwiązanie to będę miał ten shield i nadal będę mógł z niego sterować silniki krokowe(łoj nawet wsady grbla gotowe są). Sytuacja win win. Jedyne co się zmieni oczekiwanie na silniki hybrydy z chinów ze 2 miesiące.
Podmiana tych silników to też nie będzie problem. Rozwiercę gwint m8 na 8mm i zamontuję bez sprzęgła silnik do wała.
Ale. Nadal za 100 zł mam komplet silników ze szrotu i chcę ich tu użyć.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2020, 11:48 przez NumerNaBis, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: drzasiek90 » 11 sie 2020, 11:47
Będzie to strasznie powolne. Jakie masz obroty na wyjściu? Tam jest przekładnia slimakowa. Jak dodasz jeszcze srube to będziesz czekał wieczność na przejazd.
NumerNaBis
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: NumerNaBis » 11 sie 2020, 11:49
20cm x 20cm przestrzeni roboczej. Nie musi się rozpędzać aż tak bardzo :P
edit przesadziłe. Wziąłem właśnie linijkę w ręce i tak sobie myślę że mi 12cm na 12 cm wystarczy.
Nie wiem jakie mam obroty na wyjściu. Dajcie mi chwilę a zbuduję obrotomierz do badania tych silników xD
W ogóle co za różnica jakie obroty skoro i tak liczą się obroty enkodera :P
Pobadam jaki feed rate mogę max dać i dam 95% tego i wjo.
Wpadłem na pomysł jak kasować luzy: Wsadzę dwie nakrętki obok siebie i niech silniki walczą z oporem
Ok. Zakładam że przestrzeń będzie 20x20... ale jak sobie teraz myślę to może mi przypadkiem odpaść po 10 cm z każdej strony :P
I tak będzie wystarczająco.
atlc
#20
Post napisał: atlc » 11 sie 2020, 12:10
drzasiek90 pisze:Nie będę strzelał, podaje ci powody jakie istnieją.
Przepraszam alfę i omegę ;)
Panie kolego, przede wszystkim serwo szczotkowe DC ma zupełnie inną charakterystykę momentu obrotowego.
W popularnych zastosowaniach przegrywa na tym polu z serwami na silnikach synchronicznych z magnesami stałymi.
Nie mniej są zastosowania gdzie ten typ przebiegu krzywej momentu jest pożądany.
Zużycie szczotek czy komutatora nie było w dobrych silnikach wielkim problemem, komutatory były szerokie, masywne, dobrze odbierały ciepło, szczotek było kilka par, również sporych gabarytowo.
To z czym się mogę zgodzić, to że w niektórych zastosowaniach EMC mogło stanowić problem, ale nie koniecznie w obrabiarkach. Gdybyś rozważył przypadek np elektrodrążarki, to EMC ze strony napędu jest pomijalnie małe względem tego co daje generator.
