No to chyba się nie wykręcisz z pokazania przykładowego serwa wraz z oprogramowaniem
Sterownik Arduino DC servo motory niekrokowe
oprawcafotografii
Re: Sterownik Arduino DC servo motory niekrokowe
steff.k
Frezarka i tokarka na forum oczywiście byłyoprawcafotografii pisze: ↑14 sie 2020, 17:46No to chyba się nie wykręcisz z pokazania przykładowego serwa wraz z oprogramowaniem![]()
Tutaj tokarka LINK.
Aktualnie ma dołoży silnik 3F i falownik.
Wątek o frezarce LINK nie był aktualizowany do końca, a dodatkowo ostatnie fotki wygasły. Tutaj aktualne fotki i stary filmik.
Ostatnio tematykę cnc nieco zaniedbałem, ale do firmy kupiliśmy nowiuśkiego haasa i pasuję trochę wiedzę odświeżyć.
Jeszcze filmik z zabaweczki oczywiście w oparciu o servo DC zbudowane na silniku ze złomu
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
oprawcafotografii
Maszynki OK, ale pokazałbyś te serwa własnej roboty, może kod?
steff.k
Tak jak pisałem wcześniej same sterowniki to Attiny 2313 z gotowym wsadem stąd Elm-chan
Złożone sterowniki też kiedyś na forum. Tutaj fota dwóch ostatnich jaki mi zostały:
Miałem potem robić wersję z mostkiem na IRFP260N przystosowaną do wyższych napiec silnika, ale temat wylądował w szufladzie.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
piromarek
Fajnie że działa.
Nie miałeś kłopotów z oscylacjami przy dochodzeniu do pozycji ?
Wiem, kod nie twój więc mały wpływ na to co robi, sorry nie doczytałem. ale jakieś strojenie się tego robi ?
steff.k
Działa bez problemów. W sterowniku ustawia się kilka parametrów w tym parametry P, I, D. Dzięki czemu praca jest płynna i dokładna.
Pamiętam że miałem problemy z oscylacjami gdy zasilacz miał za mały zapas mocy lub enkodery znajowaly się w innym miejscu niż os silnika ew były niestabilnie zamontowane na silniku.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
NumerNaBis
- Posty w temacie: 17
Ok. To DCservo https://github.com/misan/dcservo
Działa.
Mostki się grzeją, ale niema tragedii. Po jakiś 15 minutach mają jakieś 50-60 stopni.
Jest jakiś sposób na ustawienie tych parametrów P I D? Bez żadnego tuningu nie wpada w wibracje, ale też przestrzeliwuje trochę zanim się ustawi.
Niestety, mam problem na osi Z z umieszczeniem enkodera na wale i będę musiał zaprzęgnąć króciutki pasek. Napnę go tyle ile się uda i może nie będzie wibrowało po zamontowaniu.
Znalazłem na złomie długą śrubę pociągową. Ktoś wywalił pękniętą tokarkę, a ja dopadłem ją już oskubaną z fajnych elementów.
Dodane 5 minuty 14 sekundy:
Te 50-60 stopni osiąga bez obciążenia... więc jednak trzeba będzie dowalić większe mostki H. Mostek z telmala 2x L298n do sterowania czterema silnikami DC.
@steff.k masz może jakiś sposób na automatyczne odgadnięcie tych parametrów przez arduino? Jakiś gotowy kod?
Działa.
- Posty w temacie: 7
L298N to archaiczna technologia.
Spalisz kilka, to zrozumiesz.
NumerNaBis
Ale rozrywki z tym ustawianiem PID
silnik skacze mi po stole xD
drzasiek90
- Posty w temacie: 10
Bo prawdopodobnie nie ustawiasz regulator PID tylko zgadujesz nastawy P, I oraz D.
Napęd ustawia się w docelowym obciążeniu. Nieobciążony silnik na stole to tylko zabawa w ustawianie napędu.
Jakie to PID ustawiasz? Jest tylko jeden regulator w tym sterowniku?
Napęd pozycyjny powinien mieć co najmniej 3 regulatory PID.
