Stół obrotowy.
Budowa od podstaw.
gozdd
Re: Stół obrotowy.
#61
Post napisał: gozdd » 18 cze 2020, 10:56
Jak tam moment krokowca po jego rozebraniu? Z tego co wiem, to drastycznie spada po takiej operacji...
Re: Stół obrotowy.
#62
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2020, 17:56
gozdd pisze:
18 cze 2020, 10:56
Cóż, ludzie opowiadają niesamowite historie ....
Natomiast kiedyś rozbierałem silnik krokowy żeby naprawić urwany przewód i stanowczo odradzam taką operację. Tylko że powód jest zupełnie inny, w fabryce silniki montują roboty, albo przynajmniej mają do tego odpowiednie przyrządy, natomiast ręcznie trudno jest ustawić rotor pośrodku stojana, a czym mocniejszy silnik, to z tym większą siła trzeba walczyć ...
grawer
Posty w temacie: 23
Re: Stół obrotowy.
#63
Post napisał: grawer » 18 cze 2020, 18:41
Prawdę mówiąc nie zauważyłem żeby spadł moment obrotowy. Po powyższym wpisie poszedłem zaraz sprawdzić.
Silnik ma się dobrze. Kręci, trzymie. Nie jest za mocny bo sprawdzałem na zasilaczu 15V 2A. Mimo to z napędem stołu da sobie radę. Docelowo zasilacz będzie inny i taki jak ma być.
gozdd
Re: Stół obrotowy.
#64
Post napisał: gozdd » 18 cze 2020, 19:52
Gdzie
Dodane 49 minuty 4 sekundy:
Gdzieś tu na forum czytałem o takim zjawisku. W takim razie przepraszam za błąd, już nie będę opowiadał takich bredni ;-)
grawer
Posty w temacie: 23
Re: Stół obrotowy.
#65
Post napisał: grawer » 20 cze 2020, 23:06
Dzisiaj "opisałem" stół i dorobiłem wskaźnik kąta. Poza tym temat zbliża się do końca. Sterownik steruje, silnik się kręci,
poczta dostarczyła procesor który już czeka na programowanie.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Dodane 1 godzina 38 minuty 11 sekundy:
Nie można edytować postu to piszę następny. Procesor zaprogramowany, i jak na razie program działa. :lol:
Parę przypadkowych zrzutów ekranów z wyświetlacza.
Obrazek Obrazek
33jannowak
Re: Stół obrotowy.
#66
Post napisał: 33jannowak » 20 cze 2020, 23:14
Na skali wybijasz cyfry? jeśli tak to robisz to ,, z ręki" czy w inny sposób aby było równo.
grawer
Posty w temacie: 23
Re: Stół obrotowy.
#67
Post napisał: grawer » 22 cze 2020, 14:12
Cyfry wybijałem z ręki, ale przy pomocy prostego uchwytu z prowadzeniem numeratora.
33jannowak
Re: Stół obrotowy.
#68
Post napisał: 33jannowak » 22 cze 2020, 17:44
Dzięki za foto, fajny pomysł.
grawer
Posty w temacie: 23
Re: Stół obrotowy.
#69
Post napisał: grawer » 04 lip 2020, 00:17
Dzisiaj pomalowałem elementy stołu i wstępnie próbnie zmontowałem. Zostało teraz rozmontować, posmarować co trzeba, i złożyć w całość. Przystosowałem stół do pracy manualnej (korbka) i za pomocą silnika krokowego ze sterowaniem.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
grawer
Posty w temacie: 23
Re: Stół obrotowy.
#70
Post napisał: grawer » 16 lip 2020, 11:44
Jestem ponownie. :mrgreen:
Stolik obrotowy skończony. Uzupełniony o potrzebne mocowania do stołu frezarki. Przysposobiony uchwyt tokarski z odpowiednimi mocowaniami. Zrobione pierwsze próby frezowania by sprawdzić jego przydatność i jak się zachowuje w temacie sztywności. Próby wypadły pozytywnie. Frezowałem z wałka sześciokąt. Powierzchnia nie za bardzo ładna, ale nie oto chodził. Kabelki od silnika podłączone do gniazda. Brakuje jeszcze kabla i można będzie robić próby z napędem od sinika i sterowaniem nim. W tej chwili napęd jest ręczny.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
