Remont WS 15
leowrobel
Re: Remont WS 15
#781
Post napisał: leowrobel » 25 maja 2020, 21:17
orion32 pisze: ↑
16 kwie 2020, 16:37
Zewnętrzna niewiele powie. Ważne jest gniazdo narzędzia. Trzeba wbić trzpień, lub rozweiertak, jak nie ma trzpienia i sprawdzać bicie. Samo badnie czujnikiem uchylnym, też może prowadzić do błędnych wniosków.
Założony trzpień 5361 Bisona i w pozycji startowej wrzeciona czujnik zegarowy pokazuje odchyłkę 0,035... wrzeciono do wymiany???
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#782
Post napisał: wader13 » 25 maja 2020, 22:59
Dzięki bear za fotkę ,będe musiał coś wystrugać :).Taki pasek będzie dobry :
Pasek klinowy klasyczny A/13 1270
Producent: Stomil Sanok Polska
Dodane 45 minuty 21 sekundy:
W formie pytania ♥
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#783
Post napisał: bear » 26 maja 2020, 09:53
leowrobel pisze:Założony trzpień 5361 Bisona i w pozycji startowej wrzeciona czujnik zegarowy pokazuje odchyłkę 0,035... wrzeciono do wymiany???
Nie jest źle, nic nie trzeba wymieniać
wader13 pisze:Pasek klinowy klasyczny A/13 1270
Powinien być dobry.
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#784
Post napisał: wader13 » 26 maja 2020, 10:07
P.s Czy pasek zębaty w tym samym rozmiarze był by dobrym rozwiązaniem. Tylko taki aktualnie mają na sklepie, a kiedyś czytałem, że ten typ paska lepiej współpracuje (mniejsze opory)
bear
Re: Remont WS 15
#785
Post napisał: bear » 26 maja 2020, 10:28
wader13 pisze: ↑
26 maja 2020, 10:07
Jak najbardziej.
leowrobel
Re: Remont WS 15
#786
Post napisał: leowrobel » 26 maja 2020, 23:07
bear pisze: leowrobel pisze:
Dobrze nie jest bo jak pisałem rozbija mi finalnie otwór np. z 8mm na 8,3 mm - jakieś sugestie? gdzie wstępnie zaopatrzyć się w nowe, hartowane wrzeciono. Czy ktoś potwierdzi, że wrzeciona oferowane przez handlarzy na allegro to nedzna podróbka?
Pirat
Posty w temacie: 13
Re: Remont WS 15
#787
Post napisał: Pirat » 26 maja 2020, 23:34
Naprawiłem już chyba z 20 wrzecion od ws 15 i żadne nie było hartowane, wg dtr są robione z surowej stali 55. Jak konicznie chcesz nowe hartowane wrzeciono to złóż zamówienie w jakieś narzędziowni, zapłacisz z 1,5tyś i wcale nie ma pewności że nie będzie rozbijać otworów, bo przyczyna może być gdzie indziej.
bear
Re: Remont WS 15
#788
Post napisał: bear » 27 maja 2020, 08:30
leowrobel pisze:Dobrze nie jest bo jak pisałem rozbija mi finalnie otwór np. z 8mm na 8,3 mm - jakieś sugestie?
0.03mm to naprawdę niewiele. Raczej nie znajdziesz wrzeciona które nie będzie miało w ogóle bicia.
Adam Domański
Re: Remont WS 15
#789
Post napisał: Adam Domański » 27 maja 2020, 09:33
A jesteś pewien że to wrzeciono, bo źle zaostrzone wiertło potrafi rozbić otwór nawet więcej niż 0,3 mm.
Pancio44
Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
#790
Post napisał: Pancio44 » 27 maja 2020, 13:05
leowrobel pisze: ↑
26 maja 2020, 23:07
Robiłem remont kapitalny ws15.
Kupiłem nowy trzpień b18 i na nim miałem 2setki bicia. Wrzeciono stare oryginalne -prawie 60letnie. Nastepnie zalozylem nowy uchwyt bisona profesjonalny . I bicie sie sie zwieksza wraz z oddaleniem od wrzeciona. To normalne ze im dalej tym wieksze bicie. Podejrzewam ze na koncowce wiertla bicie bedzie jeszcze wieksze. Generalnie otwory do fi 10 wychodza piekne natomiast powyzej potrafia wychodzic trojkaty zamiast okregu pod wplywem drgan. Zeby wychodzily ladne detal musze zamocowac w imadle a imadlo do stolu.
Jak ktoś chce zobaczyć pomiary bicia to zapraszam na grube. Tam są 4filmy z pomiarów.prosze wpisac nP. Ws15 remont kapitalny lub ws 15 pomiar
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Youtube
Wróć do „WARSZTAT”
