TUM-25B "reanimacja"
arkadiusz525
- Posty w temacie: 25
Re: TUM-25B "reanimacja"
Nie zupełnie się z Tobą zgodzę bear, po pierwsze skrobak nie powinien być płaski na końcu, więc nie potrzebna nam taka szerokość nasypu. Po drugie promień ściernicy "odbije" się tylko gdy skrobak trzymamy poprzecznie do wirującej tarczy. A poza tym tarcza jaką proponuję będzie bardziej uniwersalna. Niektóre rzeczy łatwiej naostrzyc na czole.
bear
Wątpię że kolega szuka ściernicy tylko do naostrzenia skrobaka. Taka ściernica w domowych warsztacie posłuży mu kilka lat. Jak by nie dołożył elementu do czoła ściernicy to zawsze będzie będzie uzyskiwał kształt wklęsły. Ostrząc na boku zawsze będzie miał powierzchnię płaską a kąt ustala sobie regulowaną podstawą. Dla mnie tylko garnkowa/talerzykowa z jak największą szerokością nasypu.arkadiusz525 pisze: ↑17 mar 2020, 20:58Nie zupełnie się z Tobą zgodzę bear, po pierwsze skrobak nie powinien być płaski na końcu, więc nie potrzebna nam taka szerokość nasypu. Po drugie promień ściernicy "odbije" się tylko gdy skrobak trzymamy poprzecznie do wirującej tarczy. A poza tym tarcza jaką proponuję będzie bardziej uniwersalna. Niektóre rzeczy łatwiej naostrzyc na czole.
arkadiusz525
Jesli chodzi o gradacje to sie na tym nie znam, ale może to Ci w czymś pomoże.
http://www.inter-diament.com.pl/scierni ... u_sciernic
arkadiusz525
Kolego Bieri 13, jak idzie remont tumci? Ja ze swoją trochę sie grzebie, ale wiem juz, że pomiedzy płyte suportu a suport wchodzi oring, jest tam nawet specjalne podebranie. Pochwal sie postępami prac.
Bieri13
- Posty w temacie: 89
Tak, jest tam oring od układu smarowania.
A jak mi idzie remont? hmm.. strasznie powoli.
Zakopałem się w wyprowadzanie szufladki oraz suportu poprzecznego (skrobanie). Mogłem te podzespoły oddać do szlifu - byłoby szybciej i prościej.
arkadiusz525
Racja, ja oddałem wszystko od razu do szlifu i czeka to jedynie na montaż. Co sądzicie o regeneracji klina suportu poprzez wyklejenie go turcite? Po szlifie suportu jest sporo miejsca wolnego.
Bieri13
Klin szufladki sobie doskrobałem bo to szło szybko - klin z brązu.
Natomiast klin suportu poprzecznego mam stalowy i na dodatek jest wygięty delikatnie więc samo skrobanie nic nie pomoże.
arkadiusz525
Dorobienie nowego klina nie jest takie proste, tam gdzie szlifowałem nie chcieli się podjąć dorobienia nowego, wyszlifowali mi jedynie powierzchnie równoległe na magnesówce, a po szlifie jaskółek zrobiło się sporo miejsca, wiec pomyślałem by wykleić klina turcite. Stosował ktoś takie rozwiązanie?
Bieri13
Po wstępnym skrobaniu suportu złożyłem go w całość i spróbowałem skasować luz. Niby sie udalo ale mam jeden problem, jeśli chce mocniej docisnąć klin za pomocą śrub i jeśli górną część suportu wystaje ok: 6cm poza podstawe to klin zaczyna z niej uciekac, wychodząc poza trzymającą śrubę. Mam coś z klinem nie tak czy za mocno go blokuje?
