TUM-25B "reanimacja"
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
Re: TUM-25B "reanimacja"
#171
Post napisał: arkadiusz525 » 17 mar 2020, 20:58
Nie zupełnie się z Tobą zgodzę bear, po pierwsze skrobak nie powinien być płaski na końcu, więc nie potrzebna nam taka szerokość nasypu. Po drugie promień ściernicy "odbije" się tylko gdy skrobak trzymamy poprzecznie do wirującej tarczy. A poza tym tarcza jaką proponuję będzie bardziej uniwersalna. Niektóre rzeczy łatwiej naostrzyc na czole.
bear
#172
Post napisał: bear » 17 mar 2020, 21:54
arkadiusz525 pisze:
17 mar 2020, 20:58
Wątpię że kolega szuka ściernicy tylko do naostrzenia skrobaka. Taka ściernica w domowych warsztacie posłuży mu kilka lat. Jak by nie dołożył elementu do czoła ściernicy to zawsze będzie będzie uzyskiwał kształt wklęsły. Ostrząc na boku zawsze będzie miał powierzchnię płaską a kąt ustala sobie regulowaną podstawą. Dla mnie tylko garnkowa/talerzykowa z jak największą szerokością nasypu.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#173
Post napisał: Bieri13 » 17 mar 2020, 22:28
A jeśli chodzi o gradacje to w tarczach diamentowych jak to się ma?
Tarcze maja różne oznaczenia i nie wszystkie rozumiem....
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#174
Post napisał: arkadiusz525 » 19 mar 2020, 06:55
Jesli chodzi o gradacje to sie na tym nie znam, ale może to Ci w czymś pomoże.
http://www.inter-diament.com.pl/scierni ... u_sciernic
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#175
Post napisał: arkadiusz525 » 06 maja 2020, 16:31
Kolego Bieri 13, jak idzie remont tumci? Ja ze swoją trochę sie grzebie, ale wiem juz, że pomiedzy płyte suportu a suport wchodzi oring, jest tam nawet specjalne podebranie. Pochwal sie postępami prac.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#176
Post napisał: Bieri13 » 18 maja 2020, 10:09
arkadiusz525 pisze:
06 maja 2020, 16:31
Tak, jest tam oring od układu smarowania.
A jak mi idzie remont? hmm.. strasznie powoli.
Zakopałem się w wyprowadzanie szufladki oraz suportu poprzecznego (skrobanie). Mogłem te podzespoły oddać do szlifu - byłoby szybciej i prościej.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#177
Post napisał: arkadiusz525 » 18 maja 2020, 12:18
Racja, ja oddałem wszystko od razu do szlifu i czeka to jedynie na montaż. Co sądzicie o regeneracji klina suportu poprzez wyklejenie go turcite? Po szlifie suportu jest sporo miejsca wolnego.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#178
Post napisał: Bieri13 » 18 maja 2020, 13:26
Klin szufladki sobie doskrobałem bo to szło szybko - klin z brązu.
Natomiast klin suportu poprzecznego mam stalowy i na dodatek jest wygięty delikatnie więc samo skrobanie nic nie pomoże.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#179
Post napisał: arkadiusz525 » 18 maja 2020, 13:58
Dorobienie nowego klina nie jest takie proste, tam gdzie szlifowałem nie chcieli się podjąć dorobienia nowego, wyszlifowali mi jedynie powierzchnie równoległe na magnesówce, a po szlifie jaskółek zrobiło się sporo miejsca, wiec pomyślałem by wykleić klina turcite. Stosował ktoś takie rozwiązanie?
Bieri13
Posty w temacie: 89
#180
Post napisał: Bieri13 » 11 lip 2020, 08:43
Po wstępnym skrobaniu suportu złożyłem go w całość i spróbowałem skasować luz. Niby sie udalo ale mam jeden problem, jeśli chce mocniej docisnąć klin za pomocą śrub i jeśli górną część suportu wystaje ok: 6cm poza podstawe to klin zaczyna z niej uciekac, wychodząc poza trzymającą śrubę. Mam coś z klinem nie tak czy za mocno go blokuje?
