Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
strikexp
Re: Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
Post napisał: strikexp » 04 maja 2020, 22:59
Pitsa czy nie wiesz że są płytki PCB uniwersalne? Jak nie robisz w wysokich napięciach to wystarczy, a pająka to się na nich i tak robi :D
Ja właśnie nakupowałem tych gratów warsztatowych z powodu dawnych zabaw z elektroniką. Gdy próbowałem wiercić ręczną wiertarką 0,5mm otwory na PCB XD XD XD O k.... to były czasy. Zakupiona mini wiertarka także nie sprawdziła się, miała bicie ponieważ to był chiński szmelc za kilkadziesiąt złotych sprzedany przez cwaniaka z dobrą marżą. No ale takie były czasy 15 lat temu, że internetu nie było. Ze 2 lata temu kupiłem za podobne pieniądze podobną ze stojakiem i wywaliłem w kąt bo stojak mało sztywny :D
Do tego cięcie tych laminatów lipną kątówką ojca, co włączała się ją wtyczką... Już nie mówiąc o przecięciu dużego radiatora...
Teraz co prawda nie dorobiłem się jeszcze mini grawerki CNC do robienia PCB. Ale przynajmniej uciąć laminat mam czym i na zośce mogę wiercić otwory z laserową dokładnością :P
A punktaki to i ja robiłem np do wózków na łożyska liniowe, jednak długo nie pożyły ponieważ ich nie hartowałem.
Posty w temacie: 16
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2020, 11:26
pitsa pisze:Przewlekam elementy w jakimś materiale rozpuszczalnym tak aby można było wszystko ładnie poukładać przed lutowaniem. Lutuję. Rozpuszczam strukturę nośną. Lakieruję. Ot, taki pomysł. Czy wszystko musi być typowe?
Pod warunkiem, że taki "druciak" nie będzie narażony na wibracje czy udary mechaniczne... :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
pitsa
Posty w temacie: 16
Post napisał: pitsa » 05 maja 2020, 12:23
To twoje druciaki? :-)
Z drutem miedzianym skojarzył mi się przyrząd, który ostatnio używałem:
Widać do czego to jest? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 16
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2020, 13:25
pitsa pisze:To twoje druciaki?
Recnet
Post napisał: Recnet » 06 maja 2020, 09:17
Bardzo fajny wątek, podglądanie rozwiązań jest bardzo pożyteczne. Moje wihajstry ze skąpstwa :) Obrazek Obrazek Uchwyt do dużego boscha i ogranicznik głębokości cięcia na szybkości. Ceny oryginałów porażają.
Dużo spawania to i imadło na szybkości zrobione.
Obrazek Obrazek A to pewnie wszyscy znają, zamiast sanek i imaka nastrugana podstawa kawałek ceownika i do tego przykręcone imadło. Gdzieś był wątek o wierceniu krążków otwornicą. Używałem otwornic na wiertarce i wibracje je dosłownie zabijały po kilku krążkach. W tokarce bajka. Godzina i 11 krążków 40x5. Otwornica w stanie doskonałym, a pozbyłem się ścinków płaskownika o nieregularnych zakończeniach. Taki recykling odpadów.
pitsa
Posty w temacie: 16
Druciarstwo
Post napisał: pitsa » 11 maja 2020, 21:51
Nie ma więcej odważnych? :-)
No trudno, będę musiał zacząć straszyć to forum moim druciarstwem. :-)
Jak się nie poprawicie w następnej kolejności będzie kolekcja młotków...
To jest moja wyblinka, czyli mocno zaciskający się prosty węzeł, w drucianej wersji, zawinięty na śrubie:
Na szybko potrzebowałem chwycić i nakrętką na śrubie dociągnąć.
Taki węzeł liną robi się paroma machnięciami jedną ręką.
Lepszy byłby butelkowy, ale za pomocą drutu jest raczej niewykonalny.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pavyan
#17
Post napisał: pavyan » 12 maja 2020, 00:00
Dobrze Pitsa, skoro namawiasz to i ja dołączę :wink:
To mój wihajster "do wszystkiego", zrobiony w czasach gdy znany dziś wszystkim DREMEL był nowością.
Pierwszego zobaczyłem w telewizji satelitarnej, w niemieckim TV-sklepie i potem śnił mi się po nocach - musiałem go mieć!!!, ale że nie mogłem kupić, trzeba było zaplanować i zrobić coś na wzór oryginału.
Efekt na zdjęciu poniżej.
Mnóstwo mi ta zabawka pomogła, była niezastąpiona a i teraz czasem używam - choć DREMEL jest wygodniejszy bo zasilany z 230VAC.
Obroty ma trochę niskie, bo na luzie tylko ok. 22.000 przy napięciu 12V, natomiast moc maksymalna pod obciążeniem ok. 100W - wystarcza bez problemu. Zasilacz ma skokowo przełączane odczepy trafa.
Zaletą jest to, że ma obroty prawie od zera - niekiedy to jest potrzebne, a DREMEL ma od 5.000 (oryginał) lub 10.000 (chiński).
Napędzający tą zabawkę silnik JOHNSON pochodzi z pradawnej wkrętarki akumulatorowej 9,6V - wysiadła przekładnia, a silnik aż się prosił o wykorzystanie. Bez niego nic bym nie zdziałał.
Obudowę wykonałem z duralu PA6, wrzeciono jest łożyskowane na miniaturowych łożyskach i sprzęgnięte z silnikiem sprzęgłem kłowym z gumową wkładką. Dzięki zastosowaniu sprzęgła siły poosiowe i poprzeczne nie przenoszą się na wałek i łożyska silnika, pracuje w komfortowych warunkach. Wewnątrz, na wrzecionie jest miniwentylatorek, który dmucha (jednak za słabo) na pole robocze poprzez specjalne otwory wokół uchwytu narzędziowego - zdmuchuje "urobek".
Szlifiereczko-wiertarka ma przycisk blokady wrzeciona, komplet tulejek sprężynujących chwytających zakres 0,4÷4mm, ale po jakimś czasie zrobiłem sobie stalowy uchwyt samocentrujący trójszczękowy chwytający również ten sam zakres średnic. Jest to prosty uchwyt ze szczękami rozpieranymi trzema małymi sprężynkami, najstarszego znanego typu, ale mocuje całkiem precyzyjnie - udał się, i jest bardzo wygodny.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
oskaeg
#18
Post napisał: oskaeg » 12 maja 2020, 01:35
Nie moje, ale po prostu tak świetne ze musiałem to tu wrzucić, narzędzie do przemieniania otworów cylindrycznych, w otwory kwadratowe. Mega super sprawa.
TOP67
#19
Post napisał: TOP67 » 12 maja 2020, 07:27
oskaeg pisze: ↑
12 maja 2020, 01:35
Ale to nie jest dziwne, tylko całkiem normalne. Można to po prostu kupić w sklepie.
orion32
#20
Post napisał: orion32 » 12 maja 2020, 14:09
Nazywa się przepychacz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Na luzie”
