Remont WS 15
p_st
Re: Remont WS 15
#761
Post napisał: p_st » 16 kwie 2020, 07:34
Bear i Jasiowaty dzięki za podpowiedź, tak chyba zrobię jak mi doradzacie. Kupię sprawną WS15 i będę ją użytkował a jak nastąpi jakaś awaria to wówczas zrobię jej piękny remont :-)
Jeszcze raz dzięki i odporności !!
leowrobel
Re: Remont WS 15
#762
Post napisał: leowrobel » 16 kwie 2020, 15:22
bear pisze:
16 kwie 2020, 00:07
Sprawdź bicie na nienaruszonej i gładkiej części wiertła tuż przy uchwycie.
Kiepsko https://photos.app.goo.gl/j82R6PpHh5Uz1J4z5
Pytanie: czy w przypadku pomiaru wrzeciona i jego ruchu obrotowego - jak na załączonym poniżej zdjęciu - dopuszczalna jest jakakolwiek odchyłka ?
atlc
Posty w temacie: 16
Re: Remont WS 15
#763
Post napisał: atlc » 16 kwie 2020, 15:24
Mierz powierzchnię wewnętrzną stożka i dopiero wyciągaj wnioski.
leowrobel
Re: Remont WS 15
#764
Post napisał: leowrobel » 16 kwie 2020, 15:38
atlc pisze:
16 kwie 2020, 15:24
Niestety nie ma czujnika uchylnego...
orion32
Posty w temacie: 10
Re: Remont WS 15
#765
Post napisał: orion32 » 16 kwie 2020, 16:37
Zewnętrzna niewiele powie. Ważne jest gniazdo narzędzia. Trzeba wbić trzpień, lub rozweiertak, jak nie ma trzpienia i sprawdzać bicie. Samo badnie czujnikiem uchylnym, też może prowadzić do błędnych wniosków.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#766
Post napisał: bear » 16 kwie 2020, 20:33
Zrób tak jak kolega wyżej radzi. Wyciągnij teraz uchwyt i wbij w stożek albo jakiś trzpień na typ B czy rozwiertak i zmierz wtedy.
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#767
Post napisał: wader13 » 20 maja 2020, 11:36
Obrazek Witam serdecznie kolegów
Długo chorowałem i w końcu i u mnie jest ws15 (WSA)
Bede miał gorącą prośbę w paru kwestiach:
Jak wskazuje tabliczka : WSA15, 1987r. Chciałbym się dowiedzieć jakie są różnice pomiędzy WS a, WSA ,poszukuje również dokumentacji/DTR do niej.
-Pasek mam zdecydowanie za mały
-Nie wiem jak wyglądał orginalnie ogranicznik wiercenia
-No i podłączenie : w garażu mam gniazdo siłowe 5 żyłowe ,a w orginale rozwiązanie na 4 żyłach.
Dziękuje i pozdrawiam
Adam
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#768
Post napisał: wader13 » 20 maja 2020, 14:40
Poprawiam foto instalacji
atlc
Posty w temacie: 16
Re: Remont WS 15
#769
Post napisał: atlc » 20 maja 2020, 14:57
W gnieździe masz 3 fazy, neutralny i ochronny.
W wiertarce były 3 fazy i neutralno-ochronny.
Przy nowym podłączeniu powinieneś używać tylko 3 faz oraz przewodu ochronnego, chyba, że układ sterowania wiertarka (np stycznik w tej puszce) ma cewkę na 230V, wtedy potrzebujesz wymienić przewód na 5 żyłowy i zadbać, żeby pomiędzy N a PE była w wiertarce separacja.
Pierwszym objawem będzie wyrzucanie różnicówki (o ile ją posiadasz).
bear
Re: Remont WS 15
#770
Post napisał: bear » 20 maja 2020, 15:54
Wiertarka rzadko spotykana, raczej produkowana przez nieliczne zakłady ZDZ.
Osłona jest prawdopodobnie dorabiana albo nie od tej wiertarki ponieważ powinna mieć wycięcie na wkładanie korby do regulacji wysokości kolumny.
Do tego prawdopodobnie wrzeciono na frezie a nie na klinach jak w zwykłej wersji. Elektryka oparta na stycznikach.
Jak jest w rzeczywistości to nie wiadomo bo każdy zakład dostosowywał sobie technologię produkcji pod siebie.
Ten pierścień przy ograniczniku nie ma czasami ściętych "z klina" bocznych krawędzi do środka?
Wróć do „WARSZTAT”
