Jeszcze raz dzięki i odporności !!
Remont WS 15
p_st
Re: Remont WS 15
Bear i Jasiowaty dzięki za podpowiedź, tak chyba zrobię jak mi doradzacie. Kupię sprawną WS15 i będę ją użytkował a jak nastąpi jakaś awaria to wówczas zrobię jej piękny remont
leowrobel
- Posty w temacie: 8
Re: Remont WS 15
Kiepsko https://photos.app.goo.gl/j82R6PpHh5Uz1J4z5
Pytanie: czy w przypadku pomiaru wrzeciona i jego ruchu obrotowego - jak na załączonym poniżej zdjęciu - dopuszczalna jest jakakolwiek odchyłka ?
atlc
- Posty w temacie: 16
Re: Remont WS 15
Zewnętrzna niewiele powie. Ważne jest gniazdo narzędzia. Trzeba wbić trzpień, lub rozweiertak, jak nie ma trzpienia i sprawdzać bicie. Samo badnie czujnikiem uchylnym, też może prowadzić do błędnych wniosków.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bear
- Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
leowrobel pisze:Kiepsko https://photos.app.goo.gl/j82R6PpHh5Uz1J4z5
Zrób tak jak kolega wyżej radzi. Wyciągnij teraz uchwyt i wbij w stożek albo jakiś trzpień na typ B czy rozwiertak i zmierz wtedy.
wader13
- Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
Witam serdecznie kolegówDługo chorowałem i w końcu i u mnie jest ws15 (WSA)
Bede miał gorącą prośbę w paru kwestiach:
Jak wskazuje tabliczka : WSA15, 1987r. Chciałbym się dowiedzieć jakie są różnice pomiędzy WS a, WSA ,poszukuje również dokumentacji/DTR do niej.
-Pasek mam zdecydowanie za mały
-Nie wiem jak wyglądał orginalnie ogranicznik wiercenia
-No i podłączenie : w garażu mam gniazdo siłowe 5 żyłowe ,a w orginale rozwiązanie na 4 żyłach.
Dziękuje i pozdrawiam
Adam
atlc
Re: Remont WS 15
W gnieździe masz 3 fazy, neutralny i ochronny.
W wiertarce były 3 fazy i neutralno-ochronny.
Przy nowym podłączeniu powinieneś używać tylko 3 faz oraz przewodu ochronnego, chyba, że układ sterowania wiertarka (np stycznik w tej puszce) ma cewkę na 230V, wtedy potrzebujesz wymienić przewód na 5 żyłowy i zadbać, żeby pomiędzy N a PE była w wiertarce separacja.
Pierwszym objawem będzie wyrzucanie różnicówki (o ile ją posiadasz).
bear
Re: Remont WS 15
Wiertarka rzadko spotykana, raczej produkowana przez nieliczne zakłady ZDZ.
Osłona jest prawdopodobnie dorabiana albo nie od tej wiertarki ponieważ powinna mieć wycięcie na wkładanie korby do regulacji wysokości kolumny.
Do tego prawdopodobnie wrzeciono na frezie a nie na klinach jak w zwykłej wersji. Elektryka oparta na stycznikach.
Jak jest w rzeczywistości to nie wiadomo bo każdy zakład dostosowywał sobie technologię produkcji pod siebie.
Ten pierścień przy ograniczniku nie ma czasami ściętych "z klina" bocznych krawędzi do środka?
