Remont WS 15
Tom01
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
Re: Remont WS 15
#741
Post napisał: Tom01 » 30 mar 2020, 01:56
Bydgoszcz sprzedaje gotowe kliny za grosze. Odpowiednio obrobione, odpowiedniej twardości.
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#742
Post napisał: Rober74 » 01 kwie 2020, 09:15
Mam kolejne pytanie.
Znajdzie się ktoś, kto dysponuje i pożyczy rozwiertak stożkowy MK2, aby poprawić gniazdo we wrzecionie? Wiem, że można kupić, lecz nie chodzi tu kasą, tylko po co kupować do jednej roboty, a potem położyć na wieczne leżakowanie.
Wypada uchwyt wiertarski. Jak pracuję wiertłami jest ok, jednak jak założę taką otwornicę:
Drgania pod czas pracy powoduję, że wypada uchwyt. Na stożku jest widać ślad, taki ze 3 mm, co by wskazywało, że w tym miejscu jest tylko styk? Chyba dobrze rozumuję?
Dodane 31 minuty 18 sekundy:
Oczywiście zrewanżuje się za pożyczenie. ;-)
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#743
Post napisał: upanie » 01 kwie 2020, 10:41
Przesyłka w jedną i drugą stronę plus odwdzięczenie to może nie wyjdzie jakoś taniej niż kupno a wtedy narzędzie zostaje.
czilałt...
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#744
Post napisał: Rober74 » 01 kwie 2020, 10:57
W sumie racja. Tak przeglądam te rozwiertaki, to wychodzi, że co by nie zrobił, to jeden fiutek.
Michal04089
Re:
#745
Post napisał: Michal04089 » 02 kwie 2020, 22:53
jawor4x4 pisze: ↑
23 kwie 2010, 20:37
witam. korzystając z załozonego juz tematu przedstawię swój nowy nabytek wiertarkę WS15. rok produkcji 1968. stan mechaniczny idealny tylko ktos ją troszke po chamsku pomalował. planuje ją cała wyremontowac, rozebranie na czesci pierwsze, mycie elementów, malowanie całosci na kolorek niebieski , smarowanie i złoazenie wszystkiego do kupy. postaram sie przedstawic krok po kroku jak to wszystko bedzie przebiegało. a narazie zamieszczam kilka fotek maszynki w satnie w jakim ją kupiłem.
witam ponownie. przedstawiam fotki z prac remontowych ws 15.
korpus oskrobany z farby i przygotowany do malowania.
a tu juz pomalowana i częsciowo złozona do kupy wiertarka
po tygodniu prac remontowych wiertarki całosc wygląda tak
po zakończonym remoncie przyszedł czas na pomiar czujnikiem zegarowym bicia wrzeciona. pomiar wyszedł 0,01mm. czyli wszystko pięknie.
pozdrawiam wszystkich remontujących ws15.
Kolego, pamiętasz może jaką farbą malowałeś wiertareczkę? Może znasz dokladne oznaczenie koloru? :)
Wpadła mi w oko kolorystyka :)
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#746
Post napisał: PadreGF » 10 kwie 2020, 11:23
zamierzam zamontowac wylacznik na aluminiowej plytce o 5 mm grubosci wkreconej miedzy korpus i silnik.
Orietuje sie ktos, czy bede mogl uzywac starego pasa klinowego, czy konieczny jest nowy, dluzszy? Obrazek
Moja wiertarka przed gruntowaniem i szpachlowaniem.
Drugie pytanie: stol jest powiercony i przydaloby sie frezowanie, ok 5 mm. Czy rowki T-owe nie beda za mocno oslabione, przed frezowaniem jest ok. 10 mm materialu
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#747
Post napisał: maszynista1 » 10 kwie 2020, 11:40
PadreGF pisze:Orietuje sie ktos, czy bede mogl uzywac starego pasa klinowego, czy konieczny jest nowy, dluzszy?
Musisz sam to zmierzyć
PadreGF pisze:Drugie pytanie: stol jest powiercony i przydaloby sie frezowanie, ok 5 mm. Czy rowki T-owe nie beda za mocno oslabione, przed frezowaniem jest ok. 10 mm materialu
Nawierty trzeba zaspawać i dopiero później frezować, przy zebraniu 5mm rowki teowe będą bardzo osłabione i podatne na pękanie.
orion32
Posty w temacie: 10
Re: Remont WS 15
#748
Post napisał: orion32 » 10 kwie 2020, 15:54
Tylko po co? Na wystawę światową ma jechać, czy być używana?
Nie widzieliście jeszcze powierconego stołu, przy którym sitko do maszynki do mięsa poczułoby się takie pełne.
Jak ci to tak przeszkadza, to wypełnij żywicą i wyrównaj pilnikiem, albo skrobakiem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#749
Post napisał: PadreGF » 10 kwie 2020, 20:05
Oczywiscie do wiercenia nie trzeba tez zdrapywac starej farby i malowac na nowo. Mnie ogarnela troche nostalgia ogladajac tu na forum zdjecia rkowalskiego i Toma01. Majac teraz czas podczas kwarantanny postanowilem odrestaurowac stara WS-ke i zrobic to w miare dobrze.
Mam sentyment do tej maszyny, bo kiedys uczac sie zawodu wykonywalem wiele czesci do tych maszyn.
A tak nawiasem mowiac: wiele do wiercenia nie mam.
orion32
Posty w temacie: 10
Re: Remont WS 15
#750
Post napisał: orion32 » 11 kwie 2020, 11:31
Twoje życie, twoje pieniądze, twój wybór.
Ja podchodzę praktycznie, Ty sentymentalnie,tym się różnimy.
Wróć do „WARSZTAT”
