Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
#71
Post napisał: michał.kasperek » 29 mar 2020, 19:47
Dopiero dziś przeczytalem kolegów posty. Jutro na pewno to skontroluje :) Mogę tylko napisać że podnoszenie i opuszczanie działa bardzo płynnie i lekko. Jutro się temu bardziej przyglądne.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#72
Post napisał: michał.kasperek » 31 mar 2020, 08:46
Niestety praca zdalna i mały bąbelek nie pozwoliły mi puki co na więcej niż przetarcie smaru i zrobienie zdjęcia. To smar tak wyglądał jak by ktoś młotkiem uderzał. Po przetarciu wygląda ok.
bear
Posty w temacie: 27
#73
Post napisał: bear » 31 mar 2020, 09:05
Wygląda że jest ok, tyle że ktoś zamalował łożysko.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#74
Post napisał: michał.kasperek » 03 kwie 2020, 21:08
bear pisze:
31 mar 2020, 09:05
Ważne dla mnie że to nie świeża farba - lifting przed sprzedażą. Musze sobie korbę dorobić do podnoszenia, bo nie dostałem. Używam klucza kwadratowego od sam nie wiem czego :) Jak by ktoś miał dać znać :)
bear
Posty w temacie: 27
#75
Post napisał: bear » 03 kwie 2020, 21:21
michał.kasperek pisze:
03 kwie 2020, 21:08
bear pisze:
31 mar 2020, 09:05
Sprawdzałeś to zatarcie?
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#76
Post napisał: michał.kasperek » 04 kwie 2020, 17:47
Sam sobie zrobiłem,po przetarciu szmatką jest gładź. Po prostu otarcie bo nie całkiem rozkręciłem ścisk od podnoszenia.
Za to mam inny problem,przy opuszczaniu pinoli słychać chrobotanie. Łożysko ? Postaram się wrzucić film.
https://youtu.be/Fm5lW9-yOyQ
bear
Posty w temacie: 27
#77
Post napisał: bear » 04 kwie 2020, 22:59
Możliwe że łożysko na zabieraku. Opuść pinolę do dołu i próbuj bujać na boki i ruszać kołem pasowym. Zabieram ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#78
Post napisał: michał.kasperek » 05 kwie 2020, 07:12
bear pisze:
04 kwie 2020, 22:59
Dużo rozbierania ?
rdarek
Posty w temacie: 17
#79
Post napisał: rdarek » 05 kwie 2020, 10:35
05 kwie 2020, 07:12
Dużo rozbierania ?
Nie wiele ale czasem idzie opornie.
Trzeba zdjąć koło pasowe potem trzy śrubki i cały zabierak wychodzi.
Tutaj już zdemontowany
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#80
Post napisał: michał.kasperek » 05 kwie 2020, 10:57
rdarek pisze:
05 kwie 2020, 10:35
05 kwie 2020, 07:12
Dużo rozbierania ?
Dzięki, rozbiore i znów Was będę męczył.
Wróć do „WARSZTAT”
