Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
michał.kasperek
- Posty w temacie: 33
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
Dopiero dziś przeczytalem kolegów posty. Jutro na pewno to skontroluje
Mogę tylko napisać że podnoszenie i opuszczanie działa bardzo płynnie i lekko. Jutro się temu bardziej przyglądne.
michał.kasperek
Niestety praca zdalna i mały bąbelek nie pozwoliły mi puki co na więcej niż przetarcie smaru i zrobienie zdjęcia. To smar tak wyglądał jak by ktoś młotkiem uderzał. Po przetarciu wygląda ok.
michał.kasperek
bear
- Posty w temacie: 27
Sprawdzałeś to zatarcie?michał.kasperek pisze: ↑03 kwie 2020, 21:08Ważne dla mnie że to nie świeża farba - lifting przed sprzedażą. Musze sobie korbę dorobić do podnoszenia, bo nie dostałem. Używam klucza kwadratowego od sam nie wiem czegoJak by ktoś miał dać znać
michał.kasperek
Sam sobie zrobiłem,po przetarciu szmatką jest gładź. Po prostu otarcie bo nie całkiem rozkręciłem ścisk od podnoszenia.
Za to mam inny problem,przy opuszczaniu pinoli słychać chrobotanie. Łożysko ? Postaram się wrzucić film.
https://youtu.be/Fm5lW9-yOyQ
bear
Możliwe że łożysko na zabieraku. Opuść pinolę do dołu i próbuj bujać na boki i ruszać kołem pasowym. Zabieram ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych.
michał.kasperek
rdarek
- Posty w temacie: 17
Nie wiele ale czasem idzie opornie.
Trzeba zdjąć koło pasowe potem trzy śrubki i cały zabierak wychodzi.
Tutaj już zdemontowany
michał.kasperek
