Przeróbka ustrojstwa na CNC
bartuss1
Posty w temacie: 191
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#391
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 19:48
poradze sobie, mam informatyka w domu
Dodane 8 minuty 36 sekundy:
niech go najpierw znajde hehe
Dodane 23 sekundy:
lina znaczy sie
Dodane 7 minuty 10 sekundy:
tu na forum coś znaleźć to ja pierdu
Posty w temacie: 12
#392
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2020, 19:58
bartuss1 pisze: ↑
01 kwie 2020, 19:00
tak na marginesie co do tej zmiany hasła, to w terminalu jako uzytkownik root sie zalogowałem, potem wpisałem sobie obok hasło i je skopiowałem, potem wpisałem komende "passwd" i potem to hasło wkleiłem dwa razy. Wczesniej zanim je skopiowałem to nie dało sie nic wpisac jakonowe hasło. Tak czy siak z tym nowym hasłem zalogowałem sie do kompa normalnie z poziomu root
Mógłbyś to jakoś wyjaśnić, bo straszne herezje piszesz ...
bartuss1
#393
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 20:19
herezja nie herezja, zadziałało
Ty zdaje sie masz instalkę lina ngcgui, dałbyś linka skąd to sciagłeś.
Posty w temacie: 12
#394
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2020, 20:28
bartuss1 pisze: ↑
01 kwie 2020, 20:19
Sprecyzuj, bo pojęcia nie mam o czym mówisz.
bartuss1
#395
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 20:31
komp lpt, potrzebny linux cnc ngcgui? czy ty sobie jaja robisz czy mi sie wydaje? Nie chcesz pomóc to ch ci w d, co ja ci poradze, że jesteś drażniący od jakiegos czasu, pewnie przez te wirusy.
senio
Posty w temacie: 20
#396
Post napisał: senio » 01 kwie 2020, 20:39
@bartuss1
Nie ma żadnej instalki ngcgui. Z paluszka musisz poskładać w ini. Na forum masz w dziale linuxa masę info jak to zrobić. Poza tym masz stronę linuxcnc o tym
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/ngcgui.html
Jak już poskładasz ngcgui, to plik od Kamara musisz wrzucić tam gdzie podasz ścieżki do plików w ngcgui i otwierasz go albo przez custom albo na sztywno w ini dopisujesz i się pojawi zakłądka.
Do edycji, kopiowania doinstaluj jakiś manager plików. Odpal go z prawami roota i życie będzie prostsze.
Posty w temacie: 12
#397
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2020, 20:40
bartuss1 pisze: ↑
01 kwie 2020, 20:31
Nie wiem co bierzesz, ale bierz połowę.
A pomogę kiedy się dowiem o co Ci chodzi.
Posty w temacie: 170
#398
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 20:46
senio pisze: ↑
01 kwie 2020, 20:39
Lepiej niech próbuje zmian w axsisie, jak wyjdzie to przyjemniej się robi (ale czarno to widzę :) )
senio
Posty w temacie: 20
#399
Post napisał: senio » 01 kwie 2020, 20:57
@Bartuś
Moje ngcgui z symulatora na tokarkę. W danych sekcjach takie wpisy
Kod: Zaznacz cały
[DISPLAY]
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/Pliki_linuxcnc
KPKG             = Ngcgui    1.0
TKPKG             = Ngcguittt 1.0
NGCGUI_FONT       = Helvetica -12 normal
NGCGUI_PREAMBLE   = lathe_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE = ""
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
SUBROUTINE_PATH   = /home/cnc/Pliki_linuxcnc
USER_M_PATH       = /home/cnc/Pliki_linuxcnc
W te sekcje wklep to tylko ścieżki wpisz takie jakie masz tam u siebie i powinno ruszyć.
Doinstaluj Double Commander i pokaż jak wygląda linuxcnc jak to odpalisz. Wtedy można dalej gadać.
bartuss1
#400
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 21:02
noo, ale programy będą robione w sw a un ma camworks w sobie, wiec postprocek lina pewnie tez sie znajdzie, wiec to troche zawracanie gitary wychodzi, jedynie komendy m6 trzeba bedzie zamienic na komende obrotu osi, cała niedogdność
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
senio musiałbyś to łopatologicznie, bo ja nie wiem gdzie to wkleić
