Przeróbka ustrojstwa na CNC
- Posty w temacie: 191
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
poradze sobie, mam informatyka w domu
Dodane 8 minuty 36 sekundy:
niech go najpierw znajde hehe
Dodane 23 sekundy:
lina znaczy sie
Dodane 7 minuty 10 sekundy:
tu na forum coś znaleźć to ja pierdu
Dodane 23 sekundy:
lina znaczy sie
- Posty w temacie: 12
Mógłbyś to jakoś wyjaśnić, bo straszne herezje piszesz ...bartuss1 pisze: ↑01 kwie 2020, 19:00tak na marginesie co do tej zmiany hasła, to w terminalu jako uzytkownik root sie zalogowałem, potem wpisałem sobie obok hasło i je skopiowałem, potem wpisałem komende "passwd" i potem to hasło wkleiłem dwa razy. Wczesniej zanim je skopiowałem to nie dało sie nic wpisac jakonowe hasło. Tak czy siak z tym nowym hasłem zalogowałem sie do kompa normalnie z poziomu root
herezja nie herezja, zadziałało
Ty zdaje sie masz instalkę lina ngcgui, dałbyś linka skąd to sciagłeś.
komp lpt, potrzebny linux cnc ngcgui? czy ty sobie jaja robisz czy mi sie wydaje? Nie chcesz pomóc to ch ci w d, co ja ci poradze, że jesteś drażniący od jakiegos czasu, pewnie przez te wirusy.
- Posty w temacie: 20
@bartuss1
Nie ma żadnej instalki ngcgui. Z paluszka musisz poskładać w ini. Na forum masz w dziale linuxa masę info jak to zrobić. Poza tym masz stronę linuxcnc o tym
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/ngcgui.html
Jak już poskładasz ngcgui, to plik od Kamara musisz wrzucić tam gdzie podasz ścieżki do plików w ngcgui i otwierasz go albo przez custom albo na sztywno w ini dopisujesz i się pojawi zakłądka.
Do edycji, kopiowania doinstaluj jakiś manager plików. Odpal go z prawami roota i życie będzie prostsze.
Nie wiem co bierzesz, ale bierz połowę.
A pomogę kiedy się dowiem o co Ci chodzi.
@Bartuś
Moje ngcgui z symulatora na tokarkę. W danych sekcjach takie wpisy
W te sekcje wklep to tylko ścieżki wpisz takie jakie masz tam u siebie i powinno ruszyć.
Doinstaluj Double Commander i pokaż jak wygląda linuxcnc jak to odpalisz. Wtedy można dalej gadać.
Kod: Zaznacz cały
[DISPLAY]
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/Pliki_linuxcnc
KPKG = Ngcgui 1.0
TKPKG = Ngcguittt 1.0
NGCGUI_FONT = Helvetica -12 normal
NGCGUI_PREAMBLE = lathe_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE = ""
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
SUBROUTINE_PATH = /home/cnc/Pliki_linuxcnc
USER_M_PATH = /home/cnc/Pliki_linuxcnc
noo, ale programy będą robione w sw a un ma camworks w sobie, wiec postprocek lina pewnie tez sie znajdzie, wiec to troche zawracanie gitary wychodzi, jedynie komendy m6 trzeba bedzie zamienic na komende obrotu osi, cała niedogdność
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
senio musiałbyś to łopatologicznie, bo ja nie wiem gdzie to wkleić
