Przeróbka ustrojstwa na CNC
bartuss1
Posty w temacie: 191
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#371
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 12:38
no nie byłem z racji głuchoty :P
Dodane 11 minuty 56 sekundy:
czegos mi brakuje w tym opisie, mianowicie skąd program wie o ile ma sie obrócic rewolwer do kolejnego gniazda?
na czym ten progam bazuje? na katach czy krokach?
Posty w temacie: 170
#372
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 12:38
Ja byłem 3 dni a już "wróć" mi zostało :)
Na kątach osi "C". Mój ma osiem pozycji więc co 45 stopni.
bartuss1
#373
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 12:41
i w którym miejscu to pisze?
#374
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 12:52
Tu masz podstawę, reszta z opisu.
Kod: Zaznacz cały
    def select_tool(event=None, new_tool = None):
        new_tool = prompt_tool(_("Zmiana narzedzia:"), _("Wybierz narzedzie:"))
        ensure_mode(linuxcnc.MODE_MDI)
        s.poll()
	if new_tool[1]:
	   tool_command = "M6 T%s G43" % new_tool[1]
           c.mdi(tool_command)
	if new_tool[0]:
           c.mdi("M64 P0")
           c.mdi("M66 P0 L1 Q1")
           c.wait_complete()
           cmd = "G0 C%s" % ((int(new_tool[0]) - 1) * 45)
	   c.mdi(cmd)
	   c.wait_complete()
	   c.mdi("M65 P0")
	   c.mdi("M66 P0 L2 Q1")
        c.wait_complete()
        ensure_mode(linuxcnc.MODE_MANUAL)
        s.poll()
        o.tkRedraw()
Wykasuj sterowanie siłownikiem.
Więcej Ci nie pomogę , to było sześc lat temu pisane a w/g kol. Lepi ma działać 30 zanim się zwali :)
bartuss1
#375
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 13:49
no spróbuję to wkleić, zobaczymy co z tego wyjdzie, zamiast *45 dam *60
Dodane 41 minuty 48 sekundy:
że tak spytam, otwieram konfigurację hal i gdzie mam toto pierwsze wkleić? kopie i kopie i
"Plik /usr/bin/axis po funkcji parse_gcode_expression(e) a przed definicją klasy _prompt_areyousure"
jakos tego nigdzie nie widze
Dodane 49 minuty 13 sekundy:
eee, znaleźć znalazłem, powklejałem tylko ze nie da sie zapisac
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
moze w sytemie trzeba nadać jakies adminostwo?
#376
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 14:48
musisz być jako root
bartuss1
#377
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 15:06
jakaś odmowa dostepu z d wzieta
Dodane 58 sekundy:
login? a to kurde co za tekst forumowy? Nie można wysłać jednego posta za drugim.
Dodane 51 sekundy:
a root i jakies hasło pewnie wyskoczy
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#378
Post napisał: IMPULS3 » 01 kwie 2020, 15:10
W trakcie podawania nazwy admina w czasie wgrywania podałeś właśnie to co musisz wpisać. :)
bartuss1
#379
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 15:31
no oczywiscie ze wyskakuje jakies hasło, jakos sobie nie przypominam zebym przy instalce nadawał jakies dodatkowe, przy instalce była nazwa i hasło a jednak to nie działa jako root
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
ale przez terminal na polecenie sudo su wyskakuje ze root@debian to oczyywiscie ta nazwa heheale z krzyzykiem na koncu
moze tak trzeba, kwa mać, co za
Dodane 33 minuty 51 sekundy:
guzik z tego będzie
Dodane 1 godzina 11 minuty 12 sekundy:
udało sie zarotować, przez terminal zmieniłem hasło dla systemu i zadziałało
Dodane 16 minuty 38 sekundy:
i na sam koniec nie wiem gdzie tego szukać
Teraz w ~/.axisrc dodajemy sobie nasz skrót klawiszowy (u nas jest to Control-n)
gdzie to niby jest?
#380
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 18:05
w home na wierzchu
u mnie tak wygląda:
Kod: Zaznacz cały
root_window.bind("<Control-Home>", commands.home_axis)
root_window.bind("<Control-n>", commands.select_tool)
root_window.unbind("<Home>")
root_window.bind("u", lambda event: jogspeed_incremental(-1))
#jogowanie osi C na rewolwerowce:
root_window.bind("<bracketleft>", lambda e: jog_on(5, get_jog_speed(5)))
root_window.bind("<bracketright>", lambda e: jog_on(5, -get_jog_speed(5)))
root_window.bind("<KeyRelease-bracketleft>", lambda e: jog_off(5))
root_window.bind("<KeyRelease-bracketright>", lambda e: jog_off(5))
c.state(linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET)
c.state(linuxcnc.STATE_ON)
c.wait_complete()
c.home(0)
c.home(1)
c.home(2)
c.home(3)
c.home(4)
c.home(5)
if current_tool == None:
   x =  _prompt_active_tool()
