Przeróbka ustrojstwa na CNC
bartuss1
Posty w temacie: 191
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#381
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 18:55
tak czy siak wklepałem te wszystkie pierdoły i sie lin cnc wysypał hehe
więc zaczałem to usuwać i udało sie odkręcić, działa po staremu, cos tam chyba jest zamieszane z tym podprogramem
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
kody błedów to ma sie rozumiec bin/usr/axis i bin share tcl axis tcl
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
i pół dnia sie poszło walić, a pól roboty zrobiłem tej drugiej, tez sie zachciało wymyslać
może lepiej coś do hala wklepie
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
tak na marginesie co do tej zmiany hasła, to w terminalu jako uzytkownik root sie zalogowałem, potem wpisałem sobie obok hasło i je skopiowałem, potem wpisałem komende "passwd" i potem to hasło wkleiłem dwa razy. Wczesniej zanim je skopiowałem to nie dało sie nic wpisac jakonowe hasło. Tak czy siak z tym nowym hasłem zalogowałem sie do kompa normalnie z poziomu root
Posty w temacie: 170
#382
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 19:02
bo to jest linux, pominiesz jeden przecinek i wisi :)
bartuss1
#383
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 19:05
chyba nic nie pominałem
no ale dla swietego spokoju, powiedz gdzie to wklepć i jak to odpalać :
( Zmiana narzędzia )
( Kamar )
( Time-stamp: <2013-02-13 12:25> )
(info: zmiana narzędzia)
o<tool> sub
#<akt> = #1 (=1 aktualne gniazdo)
#<wym> = #2 (=4 wymagane gniazdo)
o1 if [#<akt> eq 1]
g92 c0
o1 endif
o2 if [#<akt> eq 2]
g92 c45
o2 endif
o3 if [#<akt> eq 3]
g92 c90
o3 endif
o4 if [#<akt> eq 4]
g92 c135
o4 endif
o5 if [#<akt> eq 5]
g92 c180
o5 endif
o6 if [#<akt> eq 6]
g92 c225
o6 endif
o7 if [#<akt> eq 7]
g92 c270
o7 endif
o8 if [#<akt> eq 8]
g92 c315
o8 endif
o10 If [#<wym> eq 1]
m6 t1 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c0
m65 p0
o10 endif
o11 If [#<wym> eq 2]
m6 t2 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c45
m65 p0
o11 endif
o12 If [#<wym> eq 3]
m6 t3 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c90
m65 p0
o12 endif
o13 If [#<wym> eq 4]
m6 t4 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c135
m65 p0
o13 endif
o14 If [#<wym> eq 5]
m6 t5 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c180
m65 p0
o14 endif
o15 If [#<wym> eq 6]
m6 t6 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c225
m65 p0
o15 endif
o16 If [#<wym> eq 7]
m6 t7 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c270
m65 p0
o16 endif
o17 If [#<wym> eq 8]
m6 t8 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c315
m65 p0
o17 endif
o<tool> endsub
#384
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 19:11
Jak masz ngcgui to przez Custom
bartuss1
#385
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 19:16
mam ngc, pewnie trzebaby całego lina przeinstalnąć na nowszy
#386
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 19:18
pokaz no mi ekran bo coś mi sie zdaje że nie wiesz o czym gadamy :)
bartuss1
#387
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 19:25
no
#388
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 19:30
Tak myślałem :) Nie masz ngcgui i nic nie zrobisz.
Pewnie nie ta instalka albo co.
bartuss1
#389
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 19:32
no taką znalazłem, a teraz szukac niewiadomo gdzie
#390
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 19:39
To juz nie moja działka , szukaj w dziale linuxcnc , polecali instalki.
Coś mi się zdaje że bedzie jasiu wędrowniczek ?
Nie poradzisz sobie chyba. Jaki tam planowałeś wsadzić komp ?
