Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
- Posty w temacie: 121
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Oczywiście, ze taniej się da, nawet sam miałem taki napęd robić, ale ta różni się od znakomitej większości konstrukcji amatorskich i wielu fabrycznych tym, że to nie regulator obrotów silnika z przekładnią planetarną(jaki by on nie był), a czterostopniowa przekładnia mechaniczna (200Nm na najniższym "biegu", a można ewentualnie jeszcze rozszerzyć jego funkcjonalność przez dodanie układu regulacji obrotów).
No nie wiem czy chciałbyś robić podobną za te pieniądze...
Oczywiście każda, nawet najprostsza jest dobra kiedy fabrycznie nie ma w ogóle, i broń boże nie neguje zasadności ich konstruowania, ta jest po prostu jedną z możliwości do wyboru, w/g mnie wartą tych pieniędzy jeśli ktoś ma środki...
upanie
- Posty w temacie: 37
Pewnie, że takiej przekładni nie robiłbym tylko kupiła ale pytanie brzmi czy te 200Nm jest faktycznie do potrzebne.
Ja nie mam żadnego napędu przy swojej MegaZośce i kręcę rękoma. Nie oram, bo nie do tego ta maszyna, i nie zauważyłem abym potrzebował ogromnej siły do kręcenia korbami. No ale ja używam jej czysto amatorsko.
czilałt...
rdarek
- Posty w temacie: 42
Trzymam kciuki żeby i Ciebie miło zaskoczyli, bo ciekaw jestem opinii tego mechanizmu.
W moim przypadku mimo takich kłopotów na świecie chińczycy wręcz zagięli czasoprzestrzeń. Kupiłem zestaw dysz do przecinarki plazmowej 13 03 2020 a 27 czyli po dwóch tygodniach już były u mnie na stole.
Ale to tylko jeden rzadki przypadek
bdgr
RomanJ4 pisze:czterostopniowa przekładnia mechaniczna (200Nm na najniższym "biegu"
Do czego taki moment jest potrzebny na małej maszynie z 1.5 kW silnikiem wrzeciona? Serwonapędy osi centrów obróbczych mają po kilka Nm, a moc na wrzecionie i masy często o rząd wielkości większe.
Sam jestem ciekaw...i chyba trzeba się uzbroić w duuuużo cierpliwości, chociaż znając chińczyków to pewnie szybko się otrząsną, zwłaszcza, że szczyt mają już chyba za sobą...
Na razie co do drugiego zamówienia(uchwyt sześcioszczękowy) mam taki komunikat (jest nadany tracking number):
Bardziej pewnie będą grzebać się nasi.
No zobaczymy...
No zobaczymy...
rdarek
Powinno być szybciutko a jak ciekawostki to poniżej nowa geografia
Oj jak to świat się zmienia w dobie globalnej wioski
Maksel
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 53
Temat posuwu to jakiś tam kolejny etap ale już o tym już także myślałem, przeglądałem jakieś silniki, przełączniki.
Jakie obroty czyli w jakim zakresie powinien dawać taki napęd i jaką siłę musi zapewnić aby to się kręciło bez problemu?
Znalazłem także na Allegro fajny przełącznik kołyskowy,niestety nie można linkować.
Można linkować. Najczęściej wstawia się spację, kropkę, czy inny nietypowy znak w słowo "allegro". Wygląda to np tak: https://alle gro.pl/oferta/evolution-evo-htc255steel-tarcza-do-stali-255mm-8987931707?reco_id=365a9f21-72bf-11ea-bac6-b02628c846f0&sid=214dee23af5dacba6db9ec985d2421ccbc3b0218e9654c1f9eeca650c7d606e7
Każdy wie o co chodzi i sobie skopiuje całość do paska adresu usuwając niepotrzebny znak lub spację - link się otworzy.
Obroty- zależy od skoku śruby, ale praktycznie od zera(no powiedzmy 1/4 obr/s przy obróbce niektórych trudnych materiałów) do 200-300/min przy przyspieszonych powrotach(jeśli są).
