Obejrzyj dokładnie mój blokowany siłownikiem. Można go ew. uprościć. Blokada swoją drogą a informacja do sterowania o stanie tej blokady też będzie konieczna.
Nutool na CNC
Prośba o porady
- Posty w temacie: 11
Re: Nutool na CNC
Bez blokady to nawet nie próbuj. Bartek kombinuje na przekładni harmonicznej ale kiedyś zapłacze
adam Fx
Re: Nutool na CNC
Cześć nie mam czasu zagłębić się w ten temat i przeczytać wszystkich postów ale zauważyłem że dotyczy on przeróbki bardzo podobnych maszyn jak ja przerabiałem Zresztą na pewno widziałeś filmy więc postanowiłem na szybko wtrącić moje trzy grosze.
Najbliższa tokarce Nutool z tych które przerabiam na CNC jest chyba ty tam 750
Tutaj tematy Gdzie jest trochę szczegółów jeśli chodzi o użyte podzespoły możesz się śmiało na tym wzorować wszystko sprawdzone w boju na dosyć mocno skasowanych luzach.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#15288635
tokarka-cnc-mtp-tytan-750-diy-z-auto-uc ... 72306.html
Jeśli chodzi o enkoder wrzeciona to jest robiony
Tutaj moja sprawdzona tarcza zależności od tokarki zmieniałem tylko środkowy otwór.
tokarka-cnc-mtp-tytan-750-diy-z-auto-uc ... ml#p521747
Ale tutaj też mam sprawdzony Fabryczny kupne enkoder-wrzeciona-fabryczny-jak-to-polaczyc-t75059.html
Co do rewolweru nie pomogę chodź mam swoje przemyślenia to osobiście nie Zbudowałem więc nie będę się wymądrzał
https://youtu.be/TXvrfDqYI3s
A tutaj system napędzanych narzędzi https://youtu.be/qIpByxym7Co
Jeżeli maszyna ma działać produkcyjnie zalecałbym użycie centralnego smarowania znacznie wydłuży to żywotność
senio
Re: Nutool na CNC
Na tej tarczy z Adama linku gdzie jest dxf do tarczy tak wygląda mój enkoder
Kamar mówi że wolno kręci. U mnie zapierdziela jak mały samochodzik. A to nie jest najszybciej. Gwintowałem szybciej. Nie wiem od czego zależy ale pewnie od ilości otworów. U mnie jest mało to nadąża je liczyć.
- Posty w temacie: 10
Re: Nutool na CNC
Dzisiaj znalazłem chwilę czasu, ale tylko żeby fotki zrobić.
Otworów w tarczy nie liczyłem.
Tarcza jest wykonana z laminatu szklano-epoksydowego, takiego jak do płytek drukowanych.
Ma taki ząbek uniemożliwiający obrócenie się względem wrzeciona.
Nie pamiętam już dlaczego, ale otwory i przerwy nie są równe, przebieg nie ma wypełnienia 50%, ale mimo to działa bez zarzutu.
Jak się dobrze przyjrzeć, to widać to o czym wcześniej pisałem, że tam trudno założyć cokolwiek innego. Wydaje się że miejsca jest od cholery, a jak się chce cokolwiek zamontować, to coś zaraz przeszkadza ...
W sumie to ta tarczka i nakrętka łożyskowa są za grube, a średnicę ogranicza koło pasowe i sterczący wałek od gitary.
tomcat65
Re: Nutool na CNC
Z braku miejsca w maszynie poszedłem trochę inną drogą.
Tarcza frezowana z płytki PCB naklejonej żywicą na 3 mm alu.
Czujniki to transoptory odbiciowe, ustawione w jednej linii.
Ale nie będę rozbierać maszyny żeby to pokazać.
bartuss1
Re: Nutool na CNC
Mi Marek walczy z enkoderem, mam nadzieje ze wywalczy, tez aa bb 00 i 100 impulsów na obrót
bo w koncu chiałem to robić na transoptorach, ale po co sie szarpać?
m.j.
- Posty w temacie: 7
Re: Nutool na CNC
Widzę dyskusja się rozwija
Mam pytanie co do enkodera optycznego (tej tarczy z czujnikami na wrzecionie). Jakiś link do płytki z elektroniką takiego czujnika? Tak jak kupuje sterownik do krokowca to tak samo jest z tym enkoderem? Czy może trzeba więcej własnej inwencji twórczej użyć
Re: Nutool na CNC
Niestety, trzeba w to włożyć trochę pracy, ale układ jest bardzo prosty - trzy transoptory szczelinowe, jeden układ scalony i kilka oporników. Da się to nawet polutować na pająka i potem zalać klejem na gorąco albo jakąś żywicą, choć oczywiście płytka drukowana jest lepszym rozwiązaniem. Jest sporo opisów w internecie, nawet na tym forum, wystarczy poszukać.
