Wymiana silnika na mocniejszy.
Bernardo
grbuy
Witajcie! Mam pytanie odnośnie wsadzenia mocniejszego silnika do tokarki. Chinki od Bernardo. Obecnie jest silnik o mocy 1kW. (W opisie S1-0.75kW. Nie wiem jak mam to rozumieć)... Ale suma sumarum czy jakbym chciał wsadzić tam silnik mocniejszy to o jakiej mocy byłby odpowiedni do takiej maszyny tak, aby było rozsądnie czyli żeby podzespoły za bardzo nie dostawały po d#pie. I na czym by to polegało? Czy byłaby opcja np oddania obecnego do przewinięcia czy by to zwiększyło jego moc? I czy musiałbym jeszcze coś w elektryce zmieniać czy wystarczy przekładka silnika na mocniejszy? Pozdrawiam!
maszynista1
Re: Wymiana silnika na mocniejszy.
Co to dokładnie za tokarka i czy z tym silnikiem co jest teraz są niedostatki mocy?
grbuy
Tak od początku to nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tokarką konwencjonalna. Jest to Bernardo Profi 600g. I brakuje jej mocy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem czy dobrze robię. Ale próbując toczyć stal nierdzewną przy parametrach S:800 F:0.2 Ap:+/-1.5mm (promieniowo) to maszyna idzie ciężko nóż wjeżdża w materiał przy toczeniu wzdłużnym po czym spala się bezpiecznik...
rc36
Jeśli tokarka nie wpada w drgania przy toczeniu a wyskakują zabezpieczenia to znaczy, że silnik jest uszkodzony lub za słaby. Ja bym wstawił silnik 1,1kw 3fazowy i mocy by nie zabrakło tej tokareczce. Mam tokarkę 360x1000 z silnikiem trzyfazowym 1,5kw i mocy starcza w zupełności, a toczyłem już stalowe krążki ⌀ 250.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2019, 13:29 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.e-falowniki.com.pl/praca-s1- ... trycznych/(W opisie S1-0.75kW. Nie wiem jak mam to rozumieć).
Oryginalny silnik w Bernardo(nie wiem jaki model posiadasz, ale przypuszczam 500-700-tkę) to silnik DC(170-200V) sterowany regulatorem PWM. Przewinięcie tego silnika na mocniejszy uważam za bezcelowe pomijając kwestię jak zmieścić grubszy drut w tych samych żłobkach co oryginalny cieńszy, oraz przerobić regulator bo jego wydajność też jest ograniczona ?
Dużo prościej byłoby zmienić na większy silnik DC i odpowiedni dla niego regulator, ale dużo taniej będzie założyć (jednofazowy) falownik, i silnik trzyfazowy 220/380V do niego. Mam w tej chwili tak zrobione, wektorowy falownik zasilany jednofazowo 2,2kW i silnik 1,1kW z obcym chłodzeniem.
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-750.html
powitanie-i-prosba-o-porade-bernado-pro ... 87526.html
silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-280.html
1,1 ÷ 1,5kW jest to minimalna moim zdaniem moc silnika dająca wystarczający moment na małych obrotach, by dało się już coś sensownego robić. Ale zamierzam wsadzić w swoją zakupiony już silnik 2,2kW(zgodny z mocą falownika), i oczywiście dołożyć obce chłodzenie oraz w razie potrzeby rezystor hamowania do falownika. Po prostu potrzebny mi jeszcze większy Mo.
Jeśli chodzi o moc napędu do tych tokarek, to nie ma obawy, bo i tak napęd jest bezpośredni paskiem/paskami na wrzeciono, i nie zachodzi tu obawa o przeciążenie kół mechanicznej przekładni wrzeciennika jak np w NUTOOL-u.
Ale uwaga! Do używania takiego napędu przerobił bym już niewygodny zwłaszcza przy gwintowaniu oryginalny przełącznik L-0-P obrotów, na o wiele poręczniejszy i moim zdaniem bezpieczniejszy(bo bardziej ergonomiczny) typowo tokarkowy-dźwigniowy:
- albo z prętem obrotowym wzdłuż łoża przełączającym przełącznik L-0-P na jego końcu (jak w wielu dużych tokarkach i w mojej)
przerobka-modyfikacja-nutol-tokarka-t6326-90.html
- albo o wiele prostszej konstrukcji - przełączniku L-0-P(z dźwignią zamiast skrzydełka) założonym bezpośrednio na suporcie
przeglad-generalny-czyli-nutool-w-negli ... 07-90.html
To tak pokrótce
grbuy
Lewe bądź prawe obroty włącza się za pomocą wajchy która jest przy supporcie. Tokarka to Bernardo Profi 600g... Z tego co piszesz to najlepiej kupić silnik 1.5 kW + falownik do tego. Dobrze rozumiem? Niestety nie mam przyłącza na siłę w domu...
Ta, ale i ze zwiększającą moment Mo mechaniczną zębatą przekładnią wrzeciennika (jak mniemam przy tych gabarytach toczenia), a w 500-tce czy 700-tce jest przekładnia pasowa bezpośrednia(u mnie 1,5:1), wiec i i moment na wrzecionie tez słabszy niż z zębatą mechaniczną. Aby to zniwelować to trzeba zastosować mocniejszy silnik.Mam tokarkę 360x1000 z silnikiem trzyfazowym 1,5kw i mocy starcza w zupełności, a toczyłem już stalowe krążki ⌀ 250.
Chyba, że do falownika zastosujemy przekładnię pasową silnik-wrzeciono wielostopniową z dużym przełożeniem.
rc36
Tokarka która ma problem z silnikiem to Bernardo Profi 600g która ma wypasioną skrzynkę prędkości wrzeciona, więc silnik nie musi być duży.
Gratuluje 600G, gdybym miał kupowac dziś to też bym wybrał(i sobie zmodyfikował).Tokarka to Bernardo Profi 600g... Z tego co piszesz to najlepiej kupić silnik 1.5 kW + falownik do tego. Dobrze rozumiem? Niestety nie mam przyłącza na siłę w domu...
Do tej tokarki silnik 1,5-1,7kW to chyba optymalny wybór(choć pewnie i 2,2kW by wytrzymała), bo na małych obrotach potrzebnych do wiercenia czy gwintowania narzynką/gwintownikiem(nie nacinania nożem) większych gwintów, i tak przekładnia zębata doskonale podnosi potrzebny w tych operacjach moment(Mo), ale przez to nie trzeba tak zniżać obrotów silnika jak w bezpośrednim napędzie. Jednak nie zapomniałbym o dołożeniu obcego chłodzenia, bo mniejsze obroty silnika to jednak mniejsze chłodzenie.
Dodane 7 minuty 28 sekundy:
Jak nie ma "siły" to wystarczy (dodatkowo tańszy od zasilanego 3f) falownik zasilany z sieci 230V, ale silnik musi być przystosowany do zasilania 3x230V (na tabliczce - Δ/Y 230/380V )
bo takie napięcie wyjściowe(3x230V) daje taki "jednofazowy" falownik
rc36
Przypominam, że bydle o nazwie TUE 35 ma silnik 1,6kw i nikt się nie skarży że ma za mało mocy. Wkładanie silnika o mocy ponad 1,1kw do tokarki stołowej z przekładnia mechaniczna to przesada, szczególnie że jak się przytrafi kolizja to może rozszarpać tą tokareczkę.
