Remont WS 15
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#651
Post napisał: bear » 20 paź 2019, 21:05
Jak możesz oddać a nie było w okazyjnej cenie to oddaj.
Wujo88
Re: Remont WS 15
#652
Post napisał: Wujo88 » 21 lis 2019, 18:28
Witam. Niektóre ws15 mają stoły zaokrąglone a niektóre ostre kąty. To są jakieś różne wersje?
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#653
Post napisał: maszynista1 » 21 lis 2019, 18:38
Z tego co wiem to kanciaste stoły to starszy model, zaokrąglone nowszy.
bear
Re: Remont WS 15
#654
Post napisał: bear » 21 lis 2019, 20:33
No i zalezy kto je jeszcze produkował tak jak ze wszystkim w tych wiertarkach.
zibi201
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#655
Post napisał: zibi201 » 20 gru 2019, 22:29
Moja WS-15, którą kupiłem dawno temu od jednego z forumowiczów i leżakowała z braku czasu.
Stolik własnej roboty, skręcany. W trakcie prac nad elektryką.
Mam pytanie odnośnie koła pasowego silnika. Czy ktoś z Was je dorabiał? Ceny kół z allegro powalają...
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#656
Post napisał: maszynista1 » 20 gru 2019, 23:02
Jak chcesz tanie koło pasowe do WS 15 to wytocz je sobie z drewna. Kolega kupił krążek alu i wytoczył sobie takie koło pasowe, problem w tym że sam materiał kosztował go ok. 200zł na jedno koło.
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#657
Post napisał: upanie » 21 gru 2019, 06:45
Kiedyś na aliexpress ktoś pokazywał dosyć tanie. Jednak były trochę mniejsze od oryginalnych.
Być może nawet to było w tym wątku.
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
Tak, tu: post694740.html#p694740
czilałt...
zibi201
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#658
Post napisał: zibi201 » 21 gru 2019, 10:15
Dziękuję.
Rozważałem toczenie z poliamidu lub innego tworzywa.
Koła na aliexpress widziałem, ale są właśnie sporo za małe....
Kiedyś dostałem koło niby od WS-15, podobnej średnicy. Dopiero wczoraj zauważyłem, że ma trzy a nie cztery stopnie. Kombinuję jeszcze czy nie da się naprawić starego ebonitowego koła poprzez odcięcie dwóch uszkodzonych stopni (najmniejsze) i wstawienie dotoczonych w to miejsce. Widziałem, że często ludzi dorabiają koła robiąc je z łączonych ze sobą warstw drewna lub tworzywa.
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#659
Post napisał: upanie » 21 gru 2019, 11:05
Poszukaj na Ali bo może są większe.
A nawet jeśli nie to jak dasz po obu stronach mniejsze to powinno być ok tylko nie wiem czy da się dobrać lub dorobić pod zabierak .
czilałt...
zibi201
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#660
Post napisał: zibi201 » 21 gru 2019, 14:31
Szukałem i nie znalazłem większych. Przy mniejszych różnica między najmniejszych i największym kołem może być za mała do uzyskania odpowiednich prędkości. Koło silnika może będę miał.
Mam pytanie odnośnie koła wrzeciona. Wyczuwam luz między wałkiem, a kołem, tak jakby było za luźne pasowanie i wszystko trzymało się na klinach. Pewnie nie może tak być ?:)
Wróć do „WARSZTAT”
