Remont WS 15
freerad
Re: Remont WS 15
#631
Post napisał: freerad » 08 sie 2019, 09:04
bear
Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
#632
Post napisał: bear » 08 sie 2019, 10:15
Podejdą, przeglądałem inne ogłoszenia i tych kół jest wiele. Na pewno jest to warte przemyślenia i ewentualnie jakiejś poprawki bo w tej chwili jedno koło w CKP kosztuje niemalże 380zł brutto, rzemieślnicze w okolicach 300zł a tutaj mamy za niecałe 100zł z przesyłką...
bear
Re: Remont WS 15
#633
Post napisał: bear » 16 sie 2019, 02:08
Panowie czym smarujecie w swoich wiertarkach kolumnę od podnoszenia i tuleję wrzeciona? Według DTR tuleja wrzeciona powinna być smarowana poprzez polanie i rozmazanie oleju, o smarowaniu kolumny nie ma śladu.
W WSD 16 tuleja wrzeciona,zabierak,kolumna czy mechanizm podnoszenia smarowany jest smarem stałym za pomocą smarowniczek. Nawet w tulei wrzeciona u dołu jest otwór na smarowanie łożyska oporowego i łożyska dolnego wraz z gwintem do wkręcenia smarowniczki.
Nie lepszym rozwiązaniem było by wykonać kilka otworów pod smarowniczki i smarować te najbardziej narażone elementy jak kolumna, śruba podnoszenia, tuleja wrzeciona, łożyska wrzeciona, zabierak przekładnia podnoszenia smarem stałym poprzez smarowniczki tak jak w WSD?
bear
Re: Remont WS 15
#634
Post napisał: bear » 11 wrz 2019, 07:23
Panowie jaki wymiar ma wpust w wrzecionie\klin w zabieraku w ws15?
cross2900
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#635
Post napisał: cross2900 » 18 paź 2019, 19:57
Witam zostawić tak czy szukać innych klinów zabierak i wrzeciono jest nowe. Obrazek
koala.g
Re: Remont WS 15
#636
Post napisał: koala.g » 19 paź 2019, 01:10
freerad pisze:
08 sie 2019, 09:04
Co do kół to nie podejdą te
https://pl.aliexpress.com/item/32968903 ... b201603_52
Jakie są wymiary stopni na tym kole?
bear
Re: Remont WS 15
#637
Post napisał: bear » 19 paź 2019, 02:49
cross2900 pisze:
18 paź 2019, 19:57
Jak tak zostawisz to w krótkim czasie wyrobi Ci wrzeciono. Tak ktoś u mnie zrobił w WS 151 i tak wymęczyło wrzeciono że teraz nadaje się na złom a o kupnie drugiego można zapomnieć...
cross2900
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#638
Post napisał: cross2900 » 19 paź 2019, 10:56
Czyli szukam innych klinów. Chyba że wie ktoś z jakiej stali je wykonać.
maszynista1
Posty w temacie: 28
Re: Remont WS 15
#639
Post napisał: maszynista1 » 19 paź 2019, 12:12
koala.g pisze:Jakie są wymiary stopni na tym kole?
Jeśli chodzi o to koło pasowe z linka to największa średnica to 150mm czyli o wiele za mało.
cross2900 pisze:Czyli szukam innych klinów. Chyba że wie ktoś z jakiej stali je wykonać.
DTR podaje, że klin wykonany jest ze stali st7.
koala.g
Re: Remont WS 15
#640
Post napisał: koala.g » 19 paź 2019, 13:07
Jaki ma WS15 zestaw przełożeń. Potrzebuję przekładni do tokarki bo brakuje mi jednego koła pasowego. A dorobienie pasującego pewnie będzie kosztować połowę wartości tokarki.
Wróć do „WARSZTAT”
