Morbidelli / SCM Tria 7500 (6000/4000) postprocesor do AlphaCam
pitsky
Re: Morbidelli / SCM Tria 7500 (6000/4000) postprocesor do AlphaCam
Próbowałem podejrzeć przykładowe pliki na maszynie i w xilogu, coś jest nie tak bo w obydwu przypadkach bezskuteczne. Błędy w składni uniemożliwiają chyba podgląd. Maszyna scm tech95 tria4000
boro76
- Posty w temacie: 44
Podeślij pliki napisane na twojej obrabiarce. Nailepiej pgm i formie pliku tekstowego. Pliki do konwersji są od obrabiarek morbidelli może dlatego. Program do konwersji był czasami na dyskietkach dołączonych do obrabiarki.
Podaj gdzie gdzie jest punkt zerowy na materie. W Morbidelli to lewy górny róg płyty, w SCM-ah lewy dolny olie dobrze pamiętam.
pitsky
Ok, będę na "warstacie" to coś z pena skopiuję.
Widzę takie problemy:
Oś z nie ma u mnie wartość ujemnych
W tablicy narzędzi frezy w moim
przypadku toT41 do T44
boro76
Dodane 20 minuty 16 sekundy:
Morbi13 i pitsky sprawdźcie czy ten plik odczytacie na obrabiarkach.
prosty programik z jednym wierceniem wiertłem T1 , plus frezowanie z korekcją C1 linia (G1), dwa łuki w prawo i w lewo (G2, G3) wrzecionem (narzędziem) T41.
H DX500 DY500 DZ20 -A /DEF
B X25 Y25 Z10 V3 T1
C1
G0 X50 Y50 Z5 V1 T41
G1 X100 Y50 V3
G2 X100 Y150 I100 J100
G3 X100 Y250 I100 J200
Dodane 7 minuty 56 sekundy:
Morbi13 podeślij parę plików PGM z Tria 4000 lub 6000 jak możesz? Bo mi nic już nie zostało, wszystkie gdzieś wywaliłem.
Pliki PGM można dekompilować programem WinXiso z Xilog Plus. Używam do Tria 7500 ze starszymi też działało tyle że trzeba było ręcznie usunąć znaki równości bo WinXiso dodawał je po x y z .
B X25 Y25 Z10 V3 T1
C1
G1 X100 Y50 V3
- Załączniki
- TestT6.zip
- (437 Bajtów) Pobrany 246 razy
boro76
Update v0.9.3
- poprawione generowanie łuków > 90'
- dodana możliwość wyłączenia wstawienia przesunięcia punktu zerowego w programie
- dodany program DOSBOX_portable
- nowy instalator
https://db.tt/xIO2TszZ0I
Jak utworzyć program xxl za pomocą postprocesora
https://youtu.be/y0qnrUBfJsM
Jak przekształcić plik.xxl na plik.pgm
https://youtu.be/73vCldoRh1Q
- nowy instalator
boro76
Update v0.9.4
- poprawione generowanie kodu dla Obróbka
Konturów / Interpolacja Helikalna
- poprawki w generowaniu otworów Multidrill
https://db.tt/WDXo4G1w9s
boro76
Update v0.9.6
-usunięty błąd braku korekcji narzędzia przy pierwszej operacji obróbki
-dodana obsługa Multidrill w przy konfiguracji ACAM, "bazy danych z rozszerzeniem .add"
-dodany przykładowy model głowicy wielowrzecionowej + pliki konfiguracji
https://db.tt/ttNFU5R7P0
boro76
Update v0.9.7
-podgląd przy zapisie
-poprawione zapisywanie korekcji narzędzia
https://db.tt/BBhYbGDz0n
